雷尼绍(上海)贸易有限公司
  • “速览”机床状态-球杆仪手机APP:CARTO Ballbar Connect
  • 发布时间:2026/2/9 17:25:46   修改时间:2026/2/9 17:25:46 浏览次数:1313
  •   CARTO Ballbar Connect 是一款移动应用APP,让经验有限的用户也能快速、轻松且自信地完成球杆仪测试。该应用将测试结果以量化、可视化的形式呈现,生成直观反映机床性能状态的“速览图”。通过机上宏程序,操作人员无需掌握大量的G代码知识即可操作。
      测试原理
      将QC20球杆仪移动到机床运动空间的球体范围内的二十九个目标点,采集每个点的实际半径。通过比较理论半径和实际测量半径的偏差,即可快速了解机床的精度状态。
      测试结果
      ●显示球形偏差(最大/最小实测半径的差值)
          -用于诊断机床精度是否正常
          -监控机床精度是否发生漂移或变化
      ●显示球形点云
        -直接查看球面上29个点的详情
        -通过颜色显示每个点的误差情况
        -机器健康状态可视化展示
      内置动画,轻松操作
      App内置“初学者”模式,跟着内置动画,任何人都可以轻松开展测试。
      如何开展测试?
      机内宏程序
      点击链接,免费下载对应机床数控系统的机内宏程序,并将宏程序提前导入机床。
      目前已支持Fanuc, Siemens, Haas, Heidenhain, Okuma, Mazark系统。
      下载手机APP
      打开手机应用商店,搜索“CARTO Ballbar Connect”,或点击下方链接,下载安装即可。
      *软件完全免费,目前支持IOS系统,即将支持Andriod 系统
      安装球杆仪
      跟着App动画指引,将QC20球杆仪安装到机床上。(支持的机床类型包括立式/卧式加工中心)
      输入代码,完成操作
      机床MDI中输入程序启动代码,即可完成操作。
雷尼绍是一家跨国公司,主要提供测量、运动控制、光谱和精密加工等核心技术。我们开发的创新产品显著提高了客户的经营业绩 — 从提高制造效率和产品质量、极大提高研发能力到改进医疗过程的功效。我们的产品可广泛应用于机床自动化、坐标测量、快…  更多>>
雷尼绍(上海)贸易有限公司
联系人:雷尼绍
地址:中国上海市静安区江场三路288号18幢楼1楼
邮编:200436
电话:021-6180 6416
公司网址:http://www.renishaw.com.cn
  • 章艳辉 在2026/4/7 11:09:00留言
  • 详细留言:有一个产品的询价
  • 朴先生 在2026/3/11 15:10:00留言
  • 详细留言:直线电机前后移动后,会有±2um的精度差(移动距离1m以内),想用干涉仪测试具体的偏移量
  • 李金金 在2026/3/9 11:21:00留言
  • 详细留言:光栅尺
  • 赵萍 在2026/3/5 10:51:00留言
  • 详细留言:型号RGH24X15A00A;14.8*36.0mm;读数头,此型号有没有停产及报价
  • 于晓刚 在2026/2/21 16:47:00留言
  • 详细留言:主要想了解贵公司的比对仪,用在生产线加工过程中的在线检测
