LMI Technologies Inc.
  • LMI Gocator 6300系列智能3D线激光轮廓传感器
  • 发布时间:2025/8/19 17:03:20   修改时间:2025/8/25 14:35:30 浏览次数:1052
  •   Gocator 6300 系列是LMI Technologies全新设计的智能3D线激光轮廓传感器,实现终极 2D/3D 扫描性能,将速度、精度和扫描覆盖范围完美结合,在半导体、锂电和消费电子等应用中实现卓越的检测效果。
      性能指标:
      Gocator® 6300 系列——分辨率、速度、视野和数据质量的极致组合
      每个轮廓超过 6500 个点,适用于高精密 2D/3D 测量和在线检测
      X方向轮廓线数据间隔 < 2.1 微米(13.4 毫米视野时)
      Z方向重复性达0.15微米
      在全视场/测量范围内,扫描速度 > 1800 Hz
      扫描视野达 31 毫米(此时X方向轮廓线数据间隔< 4.3微米)
      内置测量工具和输入/输出连接
      支持多传感器组网和标定
      主要优势:
      高速、高精度、大视野,在快速的生产节拍内,进行精确的2D对比度和3D形状测量
      Gocator 6300 系列线激光轮廓传感器将快速扫描速率与大视野精确测量下高X方向轮廓线数据间隔完美结合,满足在线生产周期的要求。
      远心平行光对特征和边缘检测进行有效优化
      Gocator 6300 系列传感器的远心平行光对特征和边缘检测进行有效优化,最大限度地减少遮挡盲区。
      高数值孔径的定制相机镜头提高角度兼容范围和集光量
       Gocator 6300 采用高分辨率、高数值孔径的定制相机镜头,旨在提高角度兼容性,使集光量最大化,获得最佳数据质量。
      优化的光学校准方法在曲面和高反光表面上实现卓越的扫描性能
      Gocator 6300 系列采用优化的光学设计,优化传感器的激光线质量,提供更好的信号质量和更优异的测量精度,在高反光表面和曲面上的提升尤为显著。
      智能设计,实现最佳性能和高性价比
      Gocator 6300 系列传感器基于智能传感器设计,包括易于使用的基于 Web 的界面、传感器测量工具、数据处理、I/O 连接、多传感器组网功能等
LMI Technologies 专注于三维扫描和检测技术,致力于改善生产效率和生产质量。获殊荣的LMI公司的FactorySmart 解决方案致力于为各个行业不同的用户(包括3C、汽车制造、木材、金属、机器人等)开发快速、准确且可信赖地3D智能检测技术并帮助客户提高…  更多>>
联系人:JessicaZhang
地址:上海市闵行区合川路2679号B座705室
邮编:201103
电话:021-54410711-805
公司网址:http://lmi3d.com/cn
  • 旷小姐 在2025/7/30 12:18:00留言
  • 详细留言:LMI 3D线扫相机 312530A-X-B-01-S
  • 程豪 在2025/7/29 21:58:00留言
  • 详细留言:使用说明书
  • 焦毅 在2025/3/13 15:18:00留言
  • 详细留言:LMI锂电池焊接焊缝检测3D相机
  • 在2024/11/15 17:50:00留言
  • 详细留言:汽车车门内间隙测量设备
  • 曹力 在2024/2/27 19:59:00留言
  • 详细留言:请问贵司有没有红外干涉测量传感器
