深圳计为自动化技术有限公司
  • 计为-音叉液位开关-Ring-11
  • 发布时间:2025/11/24 17:58:13   修改时间:2025/11/26 15:34:56 浏览次数:83
  • 计为-音叉液位开关-Ring-11
  • 仪表介绍
    Ring-11音叉液位开关以其40mm超短叉体设计、精密调谐结构和强抗干扰能力,广泛应用于液化天然气输送管道、泵保护系统、化工香料生产、烟厂水位控制、汽车厂废水监测、农药厂液位测量等复杂工况场合,尤其在高压低密度、防爆、狭小空间等环境中表现出色。产品通过SIL2/3、CE及本安、隔爆认证,具备继电器、二线制、NAMUR、晶体管多种信号输出方式,确保液位测量的高可靠性与多场景适配能力,是工业液位监测的理想选择。
    工作原理
    Ring-11常温音叉液位开关采用压电器件实现叉体的振动驱动与检测。当叉体与被测液体接触时,叉体的谐振频率明显降低,振动频率的变化直接反应在压电检测器件的输出信号上,检测电路对频率的变化进行判别并输出一个开关信号。
    仪表特点
    ● 超短叉体设计:叉体长度仅40mm,突破性的小巧设计,使其轻松适应导管、管道等极其狭小空间,解决了传统仪表无法在有限空间中精准测量的问题,适应各种复杂环境。
    ● 低密度液体检测:精密调谐技术,能够精确测量密度低至0.5g/cm3的液体,打破传统液位开关的应用局限,拓展至更广泛的低密度液体测量领域,适用于各种特殊介质。
    ● 强大抗干扰性能:独创的抗干扰技术,使其能够在最具挑战性的工作环境中稳定运行,不受泡沫、气泡、粘稠液体、振动以及液体特性变化的影响,保障测量准确无误,轻松应对各种复杂工况。
    ● 多种输出方式:四种信号输出方式(继电器、二线制、NAMUR、晶体管)让您在各种控制系统中都能实现完美连接,灵活应对各种应用需求,兼容性和适应性极强。
    ● 权威认证保障:通过SIL2/3认证、3C、CE认证以及本安、隔爆防爆认证(气体粉尘双防爆),全球认证认可,全面符合国际标准,确保设备在任何安全关键场合的可靠性,应用无忧。
    ● 高可靠性设计:基于振动频率变化的检测原理,结构经久耐用、性能卓越,超越行业标准,确保在极端工况下也能长期稳定运行,完全满足高标准、高要求的应用需求。
    ● 符合行业标准:符合国家食品级标准,确保在食品和制药行业中的安全性、卫生性和可靠性。
    ● 极致耐温性能:过程温度高达400℃,轻松应对严苛高温工况,助力化工、石油、制药等高温行业实现稳定可靠的液位监测。
    仪表应用
    ● 液化天然气(LNG)输送管道液位测量
    适用于密度低至0.56g/cm3的LNG高压低密度液体测量,40mm超短叉体设计,完美契合管道等狭小空间需求,并满足防爆场合应用。
    ● 泵保护系统液位监测
    在泵保护系统中,短叉体结构确保在管道液位测量时安装灵活,响应迅速,保障泵设备安全运行。
    ● 化工香料生产液位控制
    适用于化工原料储罐、槽罐、反应釜等关键容器的液位监测,抗泡沫、抗粘附特性确保稳定可靠的液位控制。
    ● 烟厂水位控制系统
    应用于烟草行业水处理系统,抵抗振动干扰,确保水位精准监测,保障生产连续性。
    ● 汽车厂废水液位监测
    在汽车制造领域,可用于废水池液位监控,耐腐蚀设计满足复杂工况需求,提升废水处理效率。
    ● 农药厂液位测量
    适合测量除草剂、杀菌剂等化学液体液位,防爆认证确保设备在高危环境中的安全运行。
    ● 其他过程温度≤150℃的液位测量与控制(超高温型可耐高温400℃)
    广泛适用于各类工业场景中的常温液位测量,满足严苛工况下的稳定控制需求。
    技术参数
    适用液体密度≥0.5g/cm3
    粘度0.1~10000mPa.s
    流速最大6m/s
    探头参数表面光洁度Ra<0.5μm
    振动频率接近1200Hz
    叉体长度40mm
    精度测量偏差±1mm
    延滞性2mm
    重复性0.1mm
    开关延迟接触物料0.5s
    没有物料1s
    电源继电器输出型20~253V AC/20~72V DC
    二线制型10~36V DC
    NAMUR8.2V DC
    晶体管6~48V DC
    最大功率消耗8VA(AC);1.5W(DC)
    信号输出继电器双刀双掷 5A/253V AC/24V DC
    二线制8mA/16mA,报警<2.3mA
    NAMUR≤1mA或≥2.1mA, 故障≤1mA
    晶体管NPN/PNP
    工作环境过程压力-1~64bar
    过程温度常温-50~150℃
    高温-50~280℃
    超高温-50~400℃
    环境温度-40~70℃
    储存和运输温度-40~80℃
    过压保护继电器输出型类别III,级别I
    二线制型类别III,级别II
    安全认证SIL认证SIL2(HFT=0)/ SIL3(HFT=1)
    防爆等级隔爆:Ex d IIC T6~T1 Gb
    本安:Ex ia IIC T6~T1 Ga
    气体粉尘双防爆 :
    Ex db IIC T6…T1 Gb + Ex tb IIIC T440℃…T80℃ Db
    CELVD证书和EMC证书
    防护等级IP66/IP67
    材质外壳铝合金、不锈钢
    接地端子316L
    螺纹过程连接316L、哈氏合金C-22
    法兰过程连接316L、哈氏合金C-22、316L涂层Enamel、ECTFE、PFA
    叉体316L、哈氏合金C-22、316L涂层Enamel、ECTFE、PFA
    过程密封克林格C-4400垫片
    注:① 条件:当密度为1时的粘度范围。
    ② 适用范围:仅限于食品级音叉液位开关。
    ③ 针对超高温工况,采用水冷却设计。
    ④ 遵循国际标准IEC61508(国标GB/T20438)。
  深圳计为自动化技术有限公司总部位于深圳,注册资本1450万元,是一家专注于物位测量仪表研发、生产和销售,为客户提供可靠性与进口产品媲美的中国制造的物位测量设备和解决方案的国家高新技术企业。   公司秉承“创新、求精、共享、守信”的企…  更多>>
深圳计为自动化技术有限公司
联系人:李工
地址:深圳市龙岗区横岗街道龙岗大道3162号宝丽商务楼5楼
邮编:-
电话:17722691055
公司网址:https://jiweimeter.cn/
