超高温音叉料位开关介绍
针对过程温度超过250℃的恶劣高温工况,计为自动化在Fork-11高温音叉料位开关的基础上成功开发了革命性的Fork-11超高温音叉料位开关。该设备配备了水冷(气冷)功能,能够在高达400℃的超高温环境下稳定可靠地运行,远超传统设备的工作极限。通过这项突破性技术,Fork-11超高温音叉料位开关不仅在冶金、石化、钢铁、陶瓷等高温工况中表现出色,还大幅提升了设备的耐高温能力与测量精度,使其成为超高温应用中的解决方案,极大地拓展了料位测量设备在严苛环境下的适用范围,成为行业内的高温料位测量技术之一。
超高温音叉料位开关工作原理
Fork-11超高温音叉料位开关工作原理与Fork-11高/常温音叉料位开关的工作原理相同,Fork-11超高温音叉料位开关是在高温音叉料位开关结构的基础上,创新地外加一个冷却套管。冷却套管一端与过程连接(法兰)焊接在一起,设有进气或进水通孔和出气或出水通孔;冷却套管的另一端与振动探头相连。过程连接(法兰)上进气或进水通孔连有毛细铜管,直通振动探头,气流或水流通过毛细铜管直达振动探头,从而降低探头温度,使得音叉料位开关内部的压电陶瓷和高温导线能够在允许的温度条件下工作,使音叉料位开关能够在400℃超高温工况下实现可靠测量。
超高温音叉料位开关特点
● 行业内难得的耐高温设计,过程温度可达400℃,满足恶劣高温工况下的稳定运行需求,全面提升高温物料测量的可靠性。
● 精准调谐的叉体设计,专为测量低至0.008g/cm3的超低密度物料打造,确保在极细颗粒及粉末物料测量中的高效与准确。
● 粉末和细颗粒物料测量专用,独特防挂料设计,能够有效防止物料粘附,保证持续稳定测量,提高生产效率。
● 高效自诊断功能,实时监测设备状态,准确定位故障信息,减少停机时间,确保设备长期高效稳定运行。
● 简便安装,免维护设计,节省时间和成本,降低运维难度,提升企业运营效率。
● 通过CE认证,气体隔爆和气体本安防爆认证,确保设备在危险环境中安全可靠地运行,适用于高风险工况。
● 高性能316L材料,耐腐蚀、耐高温,确保设备长期稳定工作,适应各种恶劣环境,延长产品使用寿命。
● 最长可达20米的柔性电缆连接,大大减少挤压负荷对设备的磨损,增加使用寿命,进一步提升设备的可靠性。
超高温音叉料位开关应用
● 铝土矿粉的料位测量 工况温度: 约350℃
铝土矿粉是一种超低密度的矿石,广泛用于铝土矿的冶炼过程中。Fork-11高温音叉料位开关提供精准的料位测量,确保物料流量的稳定,避免料堆堵塞和挂料。
● 水泥生产中的粉煤灰料位测量 工况温度: 约250℃
在水泥生产的粉煤灰储存过程中,物料的温度较高且密度较低。Fork-11高温音叉料位开关能够精准地检测粉煤灰的料位,避免物料溢出或流量不稳,保证生产线的高效运行。
● BaSO?粉末的料位测量 工况温度: 约200℃
BaSO?粉末在化学和医药行业中常用于生产过程中。Fork-11高温音叉料位开关能够在高温且低密度的工况下,提供精准的料位数据,确保BaSO?的稳定供应,减少因设备故障导致的生产停顿。
● 塑料颗粒(如聚丙烯、聚乙烯)的料位测量 工况温度: 约180℃
塑料颗粒在生产和加工过程中温度较高,且密度较低。Fork-11高温音叉料位开关能够精准测量塑料颗粒的料位,避免物料过量或不足,确保生产线的顺畅运行。
● 石英砂的料位测量 工况温度: 约300℃
石英砂作为一种超低密度的粉末,广泛应用于玻璃制造等行业。Fork-11高温音叉料位开关可以精准测量石英砂在高温工况下的料位,避免挂料和物料流量不稳定,提高生产效率。
● 焦炭粉末的料位测量 工况温度: 约350℃
焦炭粉末在冶金和化工行业中具有广泛应用,其在高温下的存储和运输要求高效的料位测量。Fork-11高温音叉料位开关能够在此类超高温环境中可靠运行,提供精准的料位数据,保障焦炭的供应链稳定。
超高温音叉料位开关技术参数
适用物料 | 介质类型 | 粉末、细颗粒物料 |
介质密度 | ≥0.008 g/cm3 |
颗粒大小 | <10mm |
探头参数 | 振动频率 | 接近140Hz |
音叉长度 | 150mm |
响应时间 | 接触物料 | 0.5s |
没有物料 | 1s |
电源 | 继电器输出型 | 20~253V AC/20~72V DC |
二线制型 | 10~36V DC |
功率消耗 | 8VA(AC);1.5W(DC) |
信号输出 | 继电器 | 双刀双掷 5A/253V AC/24V DC |
二线制 | 8mA/16mA,报警<2.3mA |
工作环境 | 过程压力 | -1~25bar |
过程温度 | 常温-50~150℃ |
高温-50~250℃ |
超高温-50~400℃ |
环境温度 | -40~80℃ |
储存和运输温度 | -40~80℃ |
冷却规格和参数 (只适用于超高温型) | 冷却进气管 | 6×4规格(外径6mm)PU气管 |
冷却气压 | 0.8Mpa |
冷却气体最小流量 | 需调试 |
过压保护 | 继电器输出型 | 类别III,级别I |
二线制型 | 类别III,级别II |
安全认证 | 防护等级 | IP66/IP67 |
防爆等级 | 隔爆: Ex db lIC T1…T6 Gb; Ex tb IIIC T80℃…T440°C Db |
本安: Ex ia II CT1…T6 Ga; Ex ia IIIC T???100℃…T???450℃ Da |
CE | LVD证书和EMC证书 |
材质 | 外壳 | 铝合金、不锈钢 |
接地端子 | 316L |
过程连接 | 316L、316L涂层PTFE |
叉体 | 316L、316L涂层PTFE |
过程密封 | 克林格C-4400垫片 |
