缆绳型音叉料位开关介绍
Fork-11缆绳型音叉料位开关是一款高性能料位开关,专为应对高挑战工作环境而设计。其独特的电缆延长线设计可提供最长20米的加长连接,配备高耐磨柔性电缆,确保在复杂工况下有效减少挤压负荷对设备的磨损,显著延长使用寿命。该设备适用于密度低至0.008g/cm3的粉状和细颗粒固体,尤其适合在高筒仓、大型储料塔等复杂环境中进行料位测量。
Fork-11缆绳型音叉料位开关不仅可有效应对粉末、细颗粒物料的测量需求,还能在不断变化的工况下保持高可靠性,确保在关键生产环节的精确监控。它广泛应用于如EPP、EPS生产过程中的预发机、成型机,甚至是恶劣高温环境中的料位检测。通过其高度定制化和高适应性,Fork-11缆绳型音叉料位开关成为现代工业自动化领域中的理想选择。
缆绳型音叉料位开关工作原理
Fork-11缆绳型音叉料位开关与Fork-11常温音叉料位开关的工作原理一致。其探头基于音叉式设计,采用压电器件实现叉体的振动驱动与检测。不接触物料时,音叉在谐振频率下产生自由振动,当音叉与被测物料接触时,音叉的振动振幅明显减小,压电检测器件的输出信号幅度随之减小,信号变化由智能电路检测分析并输出一个开关信号。该产品通过合理增加叉体面积,并且叉体经过精密调谐,灵敏度得以极大提高,可测物料密度低至0.008g/cm3。
仪表特点
● 耐磨性设计:加长部分采用柔性电缆连接,最长可达20米,具有高灵活性和便捷性,能够适应复杂且狭小的安装环境,显著降低机械负荷造成的磨损,确保长时间稳定工作。
● 免维护设计:Fork-11缆绳型音叉料位开关不受介质特性变化的影响,具有自清洁功能,免维护,减少了运维成本和设备停机时间,提升生产效率。
● 客户定制:可根据客户需求进行定制,能够应对各种复杂工况,包括高粉尘、高湿度、低温等特殊环境,确保在最严苛条件下仍能稳定工作。
● 高、低物位极限检测:具备高精度的极限检测功能,能够可靠地检测高位和低位物料,保障物料存储和运输的精准管理,有效避免超限风险。
● 高可靠性:音叉频率经过精密调谐,能够提供高可靠性的料位测量,精准监控物料变化,减少因误差导致的生产停滞。
● 认证齐全:通过CE认证,获得气体隔爆(Ex db lIC T1…T6 Gb; Ex tb IIIC T80℃…T440°C Db)和气体本安(Ex ia II CT1…T6 Ga; Ex ia IIIC T???100℃…T???450℃ Da)防爆认证,确保其在易燃易爆环境中的安全性和可靠性。
● 广泛适用性:适用于粉末、颗粒等低密度物料的测量,低密度可测至0.008g/cm3,适应性广泛,满足各种物料料位测量需求。
● 抗干扰性:通过抗电磁干扰技术,确保在复杂电气环境下依然能精准工作,减少外界干扰对测量的影响。
仪表应用
● 化肥行业 – 高筒仓料位检测
在化肥生产企业的高筒仓中,Fork-11缆绳型音叉料位开关被用于精准测量颗粒状化肥的料位。在大容量仓储环境下,确保化肥料位的精准监测能够防止料仓溢出或不足,避免生产中断。与传统的料位测量技术相比,这种音叉开关具有显著的耐磨性和抗干扰性,确保了设备的长时间稳定运行。
● 塑料颗粒生产 – EPP、EPS料位测量
在EPP(膨胀聚苯乙烯)和EPS(膨胀聚苯乙烯)生产过程中,高筒仓储存的颗粒状物料需要进行精准的料位检测。Fork-11缆绳型音叉料位开关凭借其高精度的测量能力和耐高温设计,可以在生产过程中实时监控料位,保证生产流程的稳定性和连续性。
● 矿产行业 – 矿石、砂石料位测量
Fork-11缆绳型音叉料位开关被广泛应用于矿产行业的高筒仓中,特别是对于矿石、砂石等颗粒物料的料位监测。高筒仓中的大容量料位测量要求设备具备较高的抗压和耐磨性,Fork-11在这一方面表现突出,能够保证长时间稳定工作。
● 水泥行业 – 粉末储存料位监控
在水泥生产过程中,储存仓库中水泥粉末的料位需要精确监控,以保证生产过程中物料的持续供应。Fork-11缆绳型音叉料位开关的高灵敏度和抗干扰能力,使其成为理想的水泥粉末储存仓的料位监控设备。
● 塑料颗粒料仓 – 高精度低密度物料检测
在塑料颗粒料仓的高筒仓中,料位检测尤为重要。Fork-11缆绳型音叉料位开关能够精确测量低密度颗粒物料的料位,确保仓库中物料存量得到实时监控,避免生产中断和物料浪费。
● 矿石仓储 – 粒状矿物料监控
在矿石仓储行业中,粒状矿物料的料位测量对生产效率和安全至关重要。Fork-11缆绳型音叉料位开关在矿石储存仓库中被应用于料位测量,能够准确可靠地监控仓库中的物料水平,避免了因料位不准确导致的生产线中断。
技术参数
适用物料 | 介质类型 | 粉末、细颗粒物料 |
介质密度 | ≥0.008 g/cm3 |
颗粒大小 | <10mm |
探头参数 | 振动频率 | 接近140Hz |
音叉长度 | 150mm |
响应时间 | 接触物料 | 0.5s |
没有物料 | 1s |
电源 | 继电器输出型 | 20~253V AC/20~72V DC |
二线制型 | 10~36V DC |
功率消耗 | 8VA(AC);1.5W(DC) |
信号输出 | 继电器 | 双刀双掷 5A/253V AC/24V DC |
二线制 | 8mA/16mA,报警<2.3mA |
工作环境 | 过程压力 | -1~25bar |
过程温度 | 常温-50~150℃ |
高温-50~250℃ |
超高温-50~400℃ |
环境温度 | -40~80℃ |
储存和运输温度 | -40~80℃ |
冷却规格和参数 (只适用于超高温型) | 冷却进气管 | 6×4规格(外径6mm)PU气管 |
冷却气压 | 0.8Mpa |
冷却气体最小流量 | 需调试 |
过压保护 | 继电器输出型 | 类别III,级别I |
二线制型 | 类别III,级别II |
安全认证 | 防护等级 | IP66/IP67 |
防爆等级 | 隔爆: Ex db lIC T1…T6 Gb; Ex tb IIIC T80℃…T440°C Db |
本安: Ex ia II CT1…T6 Ga; Ex ia IIIC T???100℃…T???450℃ Da |
CE | LVD证书和EMC证书 |
材质 | 外壳 | 铝合金、不锈钢 |
接地端子 | 316L |
过程连接 | 316L、316L涂层PTFE |
叉体 | 316L、316L涂层PTFE |
过程密封 | 克林格C-4400垫片 |
