深圳计为自动化技术有限公司
  • 计为-标准型浮球液位计-Float-11A
  • 发布时间:2025/12/12 10:08:59   修改时间:2025/12/12 10:08:59 浏览次数:124
  • Float-11A产品介绍
    Float-11A标准型浮球液位计采用304或316L不锈钢材质,适用于大部分液位测量。产品引入全流程化生产管理和检测,确保产品具有高可靠性。
    Float-11A工作原理
    Float-11A标准型浮球液位计是根据阿基米德浮力原理设计的,当容器的液位变化时浮球也随着上下移动,由于磁性作用,浮球液位计的干簧管受磁性吸合,从而使传感器内电阻成线性变化,再由转换器将这个阻值的变化转换成4~20mA标准直流信号输出,实现液面的远距离检测和控制。根据液体化学属性不同,可以选择不同的材质与之相适应;根据液体密度不同,可以选择不同的浮球与之匹配,以达到高测量精度。
    Float-11A产品特点
     (1)采用进口塑封干簧管,寿命长。
     (2)高亮LED显示表头,可配置成水平、直立结构设计,方便各种应用场合观看。
     (3)通过隔爆和本安双重防爆认证,隔爆等级Ex db IIC T6 Gb,本安等级Ex ia IIC T6 Ga。
     (4)独特的密封设计,整机防护等级可达IP66/IP67。
     (5)304或316L不锈钢材质,可适用于大部分液体测量。
    Float-11A产品应用
     (1)石油、化工原料储罐液位测量。
     (2)工业废水液位测量。
     (3)食品加工过程储罐液位控制。
    Float-11A技术参数
    测量介质
    液体
    测量范围
    300~6000mm
    介质密度
    ≥0.5g/cm3
    过程压力
    ≤25bar
    过程温度
    -20~120℃
    环境温度
    -40~70℃
    过程连接
    法兰
    螺纹
    精度
    ±5mm/±10mm
    导杆直径
    φ21×2mm
    φ14×1mm
    外壳材料
    铝合金
    浮球/导杆/过程连接材质
    304
    316L
    防护等级
    IP66/IP67
    输出信号
    4~20mA
    供电电压
    18~36V DC
    防爆等级
    隔爆型:Ex db ⅡC T6 Gb
    本安型:Ex ia ⅡC T6 Ga
  深圳计为自动化技术有限公司总部位于深圳,注册资本1450万元,是一家专注于物位测量仪表研发、生产和销售,为客户提供可靠性与进口产品媲美的中国制造的物位测量设备和解决方案的国家高新技术企业。   公司秉承“创新、求精、共享、守信”的企…  更多>>
深圳计为自动化技术有限公司
联系人:李工
地址:深圳市龙岗区横岗街道龙岗大道3162号宝丽商务楼5楼
邮编:-
电话:17722691055
公司网址:https://jiweimeter.cn/
