VEGASON(61/62/63)这类非接触式超声波液位计,靠“发射超声脉冲—接收回波—用时间换算距离”来算液位,本质上是把声波在空气中的传播时间当作测量依据。
也正因为声波要经过罐内气相空间,现场一旦出现温度、蒸汽、泡沫、扰动或结构反射,常见的两类问题就来了:读数飘、假回波。
下面按“现场症状→根因机理→可落地的处理顺序”讲清楚,并给出一个在同类工况里更稳的替代方案对比。
一、“读数飘”的本质:声速在变,你用固定声速在算
不少现场的“飘”并不是毫无规律的乱跳,而是呈现出:白天高、夜晚低;开盖/蒸汽大时偏差大;温度骤变时液位慢慢漂移。这类典型现象,往往对应同一个机理——超声波在空气中的声速随温度变化,同时气相空间还可能存在温度分层与热气流,导致传播路径与回波形态变化。
VEGASON资料里也明确提到其内部带温度补偿思路(集成温度传感与补偿影响)。
但在一些“热气流明显、蒸汽/冷凝频繁、罐顶温差大”的应用里,补偿并不能抵消“气相环境不断变化”带来的波动,于是你看到的就是读数漂移或“轻微摆动”。
现场处理建议
? 先看工况:罐顶是否热气流强、蒸汽是否直冲探头、是否存在冷凝水滴落到声束路径上。
? 再看安装:是否装在进料口、搅拌区正上方;是否离罐壁太近导致侧壁反射叠加。
? 最后再调参数:平均/阻尼可以让曲线“看起来稳”,但如果根因是气相环境剧烈变化,只能缓解,难根治。
二、“假回波”的本质:你接收到的强回波,不一定来自液面
超声波对平台梁、支撑、爬梯、罐壁凸起、挡板、喷淋管等非常敏感——这些固定结构会形成稳定反射峰。更麻烦的是泡沫:有些泡沫会被仪表当成“液面”;有些泡沫又会把真实液面回波衰减掉,导致测量忽高忽低。
VEGASON 的操作说明中专门提到“假回波/虚假反射”会影响测量,并提供了假回波记忆/假信号抑制的思路:把固定结构的回波“标记为假”,之后不再参与液位计算;并且强调应在低液位时建立假回波记忆,以便把可能的干扰反射都捕捉到。
现场处理建议
1. 先做一次“低液位假回波记忆”(停进料、液位尽量低),把罐内固定结构回波存起来。
2. 如果有搅拌/强扰动,建议在“扰动真实存在的状态”下观察回波曲线再定参数,否则空罐/静态学到的回波模型,投运后很快失效。
3. 泡沫严重的场合,不要只靠“调灵敏度”,更关键是:改变安装位置(避开泡沫最厚区域)、加导波管/静压井(若可行)、或直接换测量原理。
三、什么时候该考虑从超声波切到雷达?
如果你的场景长期满足以下任意两条:
? 罐顶温度变化大、热气流明显、蒸汽/冷凝频繁
? 泡沫多、表面扰动大(进料冲击、搅拌、喷淋)
? 罐内结构复杂且会改变(检修后加了梁/支架/浮子等)
那么“飘”和“假回波”会变成常态,后期维护会越来越靠“经验+反复调参”。
这时,很多现场会把超声波替换成80GHz FMCW 雷达,因为雷达是电磁波测距,不再依赖气相声速,且对温度波动更不敏感。
JWrada-21 与 VEGASON 的性能对比
计为 JWrada-21 是一款 80GHz FMCW 雷达液位传感器,大量程 30m、精度 ±1mm、波束角 6°,支持两线制 4–20mA/HART、四线 RS485/Modbus,并带蓝牙(含微信小程序现场配置),并强调“假回波抑制、多回波分离、动态目标跟踪”等回波处理能力。
结论:别把“飘”和“假回波”当成小故障,它们多半是“原理与工况不匹配”
VEGASON 的优势是:简单、非接触、适合稳定工况(例如敞口水池、条件相对稳定的标准场景)。
但一旦工况进入“温差+蒸汽+泡沫+扰动+结构复杂”组合,读数飘与假回波就会变成高频维护项。这种情况下,用 JWrada-21 这类 80GHz 雷达去替代,往往比“反复调参”更经济、更可靠。
