武汉迈威通信股份有限公司
  • 迈威通信MIES206EC百兆卡轨式EtherCAT工业以太网交换机
  • 发布时间:2025/9/8 12:14:57   修改时间:2025/9/8 12:14:57 浏览次数:2397
  •   MIES206EC是迈威通信专为EtherCAT网络应用设计开发的6口二层百兆卡轨式工业以太网交换机,配备6路百兆EtherCAT电口,采用1进5出设计(电口1为输入,电口2-6为输出)。
      其核心采用EtherCAT从站控制器,以纯硬件机制高速动态处理数据,实现实时数据的插入与提取,通过分布时钟为从站设备提供精确同步。基于以太网传输,采用标准以太网帧、接口及线缆,提供全双工百兆带宽,逻辑环结构使每帧可用数据达90%以上。
      该产品为35mm标准卡轨式安装,精选工业级元器件,适用于工业自动化、设备控制、机器人控制、测控测量、楼宇自控、运输系统等领域。
      产品优势
      1)实时性突出:支持高速实时传输,纳秒级传输延迟,确保实时控制系统中数据的快速传输与同步。
      2)扩展性强劲:支持级联与扩展,每个网段可容纳多达65535个从站,满足不同规模网络需求;且符合EtherCAT一致性测试,兼容性良好。
      3)环境适应性强:高强度铝合金外壳,IP40防护等级,可在-40℃~+75℃宽温及5%~95%(无凝露)湿度环境下稳定工作,工业级元器件保障其在严酷环境中可靠运行。
      4)电源适配灵活:支持DC9~60V或AC24V电源输入,无极性,适配多种电源场景,提升在不同工业现场的适用性。
      产品特点
      1)接口特性:6路RJ45接口支持MDI/MDI-X自适应,传输速率100Mbps,需搭配带屏蔽五类线及以上(CAT5及以上),传输距离≤100m;设有电源及接口指示灯,可直观显示工作状态。
      2)拓扑结构灵活:支持线型、树型、星型等多种拓扑结构及其组合,且无限制,同时支持EtherCAT配置工具拓扑管理,为网络搭建提供便利。
      3)机械与安装特性:外形尺寸102×46×78mm(不含卡轨及连接器),重量约0.35kg;电源采用3位5.08mm间距带锁扣接线端子连接,35mm标准DIN卡轨式安装,安装便捷且节省空间。
      4)符合行业标准:EMC方面符合多项标准,包括IEC61000-4-2(ESD)Level3(接触放电±6kV,空气放电±8kV)、IEC61000-4-5(Surge)Level4(电源:共模±4kV,差模±2kV;电口:共模±6kV,差模±2kV)、IEC61000-4-4(EFT)Level3(电源:±2kV;电口:±1kV),保障在复杂电磁环境中稳定运行。
      5)低功耗设计:DC24V输入时,满载功耗<2W,符合节能环保要求,降低运行成本。
武汉迈威通信股份有限公司(股票代码:873461)致力于工业互联网通信,是一家专注于为用户提供可靠的工业互联网通信产品和自主可控的系统解决方案的高新技术企业,总部位于国家级高新技术开发区"武汉·中国光谷",集自主研发、生产、销售、服务于…  更多>>
武汉迈威通信股份有限公司
联系人:任经理
地址:武汉市东湖新技术开发区流芳路52号光谷芯中心二期E区2栋
邮编:430205
电话:15927030294
传真:027-87170217
公司网址:https://www.maiwe.com.cn
