广东奥普特科技股份有限公司
  • 奥普特激光位移传感器
  • 发布时间:2025/8/14 16:44:19   修改时间:2025/8/14 16:44:19 浏览次数:562
  • 奥普特激光位移传感器
  •   点激光位移传感器是一种非接触式、高精度的距离测量设备,利用激光束三角反射原理来测量。核心功能在于精确测量传感器到检测物体表面的距离变化。
      一、准确测量距离
      准确的测量出传感器的探头到物体表面的实际距离,主要是工件的尺寸大小测量、工件的定位、物体到位信号、在汽车制造行业中监测冲压机运行状态和工作位置,手机制造行业测量中测量螺钉的浮高度监测。
      二、测量工件的位置/高度变化
      在生产中实时监测工件的高度变化/偏移量,主要是测量工件的振动幅度、物体的平整度,工件的变形。在汽车制造行业检测汽车轮胎高速运动时的高频上下浮动、在锂电行业中的卷绕机台检测极片的高度,通过高度监测极片的剩余量。测量锂电池盖板的平面度,通过多台激光位移的测距值来判断顶盖平整度,手机行业中,多台激光位移测量手机金属中框的高度,来判断手机金属中框是否变形。
      三、准确的测量厚度
      使用两台激光位移传感器对射测量工件的厚度,对射测厚可以避免工件抖动的影响,主要是在连续的板材,薄膜,涂布的厚度。在半导体行业里面,使用激光位移测量硅片的厚度,确保一致性与均匀性,橡胶制品行业,在轮胎和密封圈等胶件测量厚度确保厚度一致。
      四、测量工件的台阶高度差
      在一个基准面上面,用激光位移测量一个工件两个不同高度的面的高度差,主要是运用在金属制造行业的金属槽深度,在3C行业焊点高度和芯片厚度、在点胶行业检测胶水的高度,确保胶水的高度是否一致。锂电行业注液机黑色钉的高度,钉的高度不一致影响后续注液,检测插钉的高度在同一水平。
      五、轮廓检测
      移动激光位移或者移动工件测量出工件上表面的轮廓,通过轮廓的高度信息构建模型进行数据处理,主要在高度差检测,焊缝检测,在3C行业测量芯片的轮廓,手表行业检测两个缝隙高度。
      PL-H1030
      关键性能参数
      测量范围:26mm~34mm
      精度:±0.1%F.S
      重复性精度:1μm
      采样频率:4KHz
      光斑尺寸:120×130μm
      工作距离:30mm
      输出模式集成:RS485+模拟量(电压+电流可切换)+开关量(NPN+PNP可切换)
      压铸锌合金外壳:强度高,抗冲击,耐磨损,散热快
      线路自保护:线序保护功能,乱序接线不损坏,短路保护,过压保护,反接保护
      单帧HDR&超大像元图像传感器:在复杂的光照环境/材质下稳定检测,突破环境和材质差异限制,减少测量误差
      多核异构处理器:图像处理与多种算法并行提高检测速度
      4KHz响应频率:可以捕获高速运动目标瞬间的位移变化
      IP67防护:不惧潮湿,多尘等恶劣环境
      在线升级:无需拆卸,轻松实现功能扩展,可以满足客户定制化需求
OPT(奥普特) 定位于自动化核心零部件供应商。自创立以来,一直快速稳步发展,现已成为机器视觉应用技术领先者。OPT的产品和解决方案应用于20多个国家和地区,全球范围设立30多个服务网点,服务于15000余家客户。在OPT的客户群体中,有众多世界…  更多>>
广东奥普特科技股份有限公司
联系人:OPT(奥普特)
地址:广东省东莞市长安镇兴发南路66号之一
邮编:523850
电话:86-769-82716188
传真:86-769-81606698
公司网址:https://www.optmv.com
  • 薛凤明 在2025/1/7 11:10:00留言
  • 详细留言:Mura宏观检测设备光源
  • 颜金龙 在2020/9/21 10:35:00留言
  • 详细留言:同轴光源
