苏州源控电子科技有限公司
  • 源控可扩展式工业计算机 CIS-XADL-LW01-H
  • 发布时间:2025/8/12 9:18:34   修改时间:2025/8/12 9:22:58 浏览次数:1112
  •   边缘 AI,加速生产力
      可扩展式工业计算机,搭载高性能 CPU 平台,通过扩展适用于边缘端并行计算、机器视觉检测&控制、运动控制、医疗显影成像等各种工业用例场景。6 个千兆网口和 5G 模块,低延时性的网络能力,支持装配 RTX 30系列、40系列GPU 显卡,至多 7 个扩展槽,强大扩展能力拥抱AI加速。
      一、可扩展模组化,为生产力就绪。
      恰到好处的尺寸,可独立部署,也适配机柜内部。定睛细看,I/O面配置齐全,6x RJ45,6x COM,8x USB 3.2,16Bit Isolated DIO,1x DP++,1x HDMI,1x VGA,支持三屏异显,DI/DO 2KVDC/AC, 双 12~24V 接口独立供电。
      浑然一体,不可限量。家族化玄武灰配色,免拆机防尘滤网,方便免拆机更换清洗维护。模组化组装使用防脱落螺丝,特别设计一体化的波浪纹路散热结构,为满载运行预备好。
      二、卓越算力架构,硬实力的铁证。
      利用最新第 14 代英特尔® 酷睿 处理器,Core/ Pentium®/ Celeron® 高代次 CPU 平台为位于边缘的 AI 解决方案构建功能强大的多任务平台。
      [处理器] AI BOX 在应用英特尔®  酷睿
     i7 处理器 14700 时具有明显性能优势,最多 20 核(8 个性能核+12 个能效核)+ 28 线程,33M 高速缓存,睿频高达 5.40 GHz,此外,性能混合架构、PCIe 5.0 连接性和 DDR5-4800 内存能够根据可用的散热和功率余量,实时调整性能,为你的 AI+ 智能制造场景提供灵活性。
      [高速网络] 6x 千兆网口+ 5G 模块,提高边缘端网络能力。AI BOX 可通过 CPU 和 GPU 图像分类推理能力,支持机器视觉应用,便于工厂车间进行流程和质量控制,满足机器视觉多台相机同步,另外还有5G网络边缘端加持,数据快速到达云端,协同组网。
      [实时性] 低延迟,唯快不破。AI BOX 在配置 30X 系列显卡时,加持英伟达 Reflex 低延迟模式,在 GPU与 CPU 进行精确渲染同步来降低 PC 延迟,AI BOX 在很大程度上可保证各类计算渲染信号的高速稳定传输。
      三、结构系统兼容显神通,与你默契合作。
      7个扩展槽,最大兼容 2 张三槽位大显卡,同时预留 PCIE x4 方便拓展视觉采集卡和运动控制卡。
      四、高标准供给,配置齐全。
      双显卡独立 24V DC 供电,至高支持 600W 峰值功耗,若搭载高端显卡,例如英伟达 RTX 40X 系列显卡时,部分型号运行功耗可高达 450W,需要消耗大量电力,仅仅依靠主板提供的 PCIe 供电可能无法满足需求,经过合理设计 DC 供电线路,确保整机系统不会因为电力不足而降频或崩溃,持续稳定运行和性能发挥。
      [散热系统] 即使磅礴运行,全力保持静默。服务器级别风扇,加快机箱内部风道流通,免拆机防尘滤网,方便免拆机更换清洗维护。AI BOX 上盖风扇,0.33%开孔率,13567mm2风扇面积,AI BOX 后部风扇 43%开孔率,7469mm2 风扇面积。极端环境适应性。
      五、直面严苛环境,全面施展能力。
      六、边缘AI,性能跃迁加速度。
      AI BOX 装载英伟达 RTX 40X 系列显卡,24GB 显存搭配高速计算能力(约100 TFLOPS FP32)可支持 14B~32B DeepSeek-R1 模型在本地部署训练,同时结合 R1 的模型优化技术(如自我推理、动态量化、稀疏训练),相比低代次显卡用时更短,同时支持多任务并行处理。
      在光伏组件质检场景,效率与质量始终是痛点问题。借助 RTX 4090 显卡搭载的 DLSS 3 技术(深度学习超级采样),可凭借其自身的 AI 模型提升帧率、降低延迟并增强画质,同时得益于 酷睿 第 14 代处理器更快的图像分类推理能力,AI BOX 装载系列功能后可实现在保持质检成像速度情况下,增强工业视觉的识别显示分辨率,能得到更高的图像质量,稳定性得到显著提高。
      AOI 视觉质检搭配边缘端 AI,可以让光学检测更聪明。应用 AI 深度学习算法,镭晨通过采集全球亿万级别数据样本,多层次提取特征,训练出精准的检测模型。一键自动识别已训练元器件及焊点,智能判定不良,解决编程时间长、误报率高两大传统算法痛点,而这些软件及模型均可完美搭载在 AI BOX 主机中,装配于镭晨 AOI 整机后可支持 DIP、SMT、涂覆等视觉检测,助力企业降本增效。
      AI BOX 可应用于医疗场景的边缘端运控计算,整机可配置第 14 代英特尔® 酷睿 处理器以及对医疗软件的输入输出接口适配,可支持医学成像或临床设备的边缘端运算,微数据密集型用例提供出色性能和响应能力。
苏州源控电子科技有限公司成立于 2020 年,隶属于中国制造业 500 强企业视源股份(股票代码 002841),算力及计算机硬件产品解决方案供应商,总部位于苏州太湖度假区,国家级高新技术企业,业务遍布全球。 SPES TECH 是源控工业计算机自主品牌,始终…  更多>>
苏州源控电子科技有限公司
联系人:品牌市场部
地址:江苏省苏州市吴中区太湖国家旅游度假区蒯祥路2号视源股份
邮编:-
电话:400-100-5558
公司网址:https://www.spestech.com/
  • 李勇杰 在2025/11/22 11:19:00留言
  • 详细留言:源控可扩展式工业计算机 CIS-XADL-LW01-H 报价。
  • 安静 在2025/10/20 13:53:00留言
  • 详细留言:源控 工控机 CIP-S17R-CFU1 5台
  • 在2025/9/4 14:27:00留言
  • 详细留言:我需要购买贵公司CIP-W21C-35UR工控一体机,上午联系你们销售(李13770606087)未得到及时回复,请换个销售联系我
  • 金述上 在2025/8/8 14:11:00留言
  • 详细留言:源控 CIS-PJ19-LW01
  • 古女士 在2025/7/4 17:12:00留言
  • 详细留言:一体机源控17寸
