深圳华龙讯达信息技术股份有限公司
  • 华龙讯达JIC PLC 2010国产小型PLC
  • 发布时间:2025/8/11 15:07:37   修改时间:2025/8/13 14:07:15 浏览次数:1589
  •   华龙讯达JIC PLC 2010基于龙芯LS2K1500芯片的国产小型PLC(JIC PLC 2010),支持TCP/IP、UDP、Ethernet/IP、Modbus-TCP、EtherCAT等多种工业以太网协议和OPC UA功能,集成有36路数字量输入(包含支持6路高速计算器)和24路数字量输出(包含支持3路PWM/PTO输出)。
      采用龙芯中科 LS2K1500 处理芯片:采用基于龙芯中科自主指令集LoongArch的LS2K1500芯片。LoongArch是独立于Wintel体系和AA体系,国内唯一自主指令系统。龙芯LS2K1500是面向嵌入式工控设备、服务器等信息化领域的通用处理器,基于龙芯自主指令系统(LoongArch®)的LA464微结构,并进一步提升频率,降低功耗,优化性能。
      采用龙芯中科LoongOS操作系统:龙芯中科开发的LoongOS,是一款具备精简、高效、实时特征的嵌入式实时操作系统,基于通用Linux内核,利用RT-Linux技术实现实时性
      华龙全自主编程软件(JIC IAP):JIC IAP包含所有可用于配置、编程、仿真、诊断、调试以及HMI组态等用户程序或应用的组件和产品。未来,JIC IAP还将开发更多的功能组件来扩展自动化平台的功能,比如:机器视觉功能组件、IIoT功能组件、测量功能组件及行业专用功能组件等。集合多种功能的自动化平台,可以满足几乎所有自动化应用需求
      华龙全自主运行时(JIC RTE):运行时(Runtime)是PLC的核心,负责执行用户创建的PLC程序。华龙讯达基于龙芯中科的LoongArch指令集自主开发了JIC RTE运行时,从PLC软件底层实现了完全自主可控。
      模块化设计、灵活扩展:
      丰富的I/O配置:本体集成36路数字量输入(包含支持6路高速计算器)和24路数字量输出(包含支持3路PWM/PTO输出)。
      灵活的扩展能力:通过主站可扩展32个I/O模块,并支持通过末端总线扩展模块延伸,最大可扩展连接16个I/O从站,每个从站可连接32个I/O模块,即远程I/O可扩展512个模块,最大可扩展近5000个远程I/O点位。
      多样化I/O模块选择:提供不同信号种类的I/O模块,用户可根据需求选择2、4、8、16通道的I/O模块,满足自动化领域的几乎所有信号类型。
      多轴运控、高速高精:高性能、高集成中小型 PLC,支持EtherCAT总线,最大循环速率达4KHz(250μs)。具备强大的运动控制功能,支持点到点、直线/圆弧插补、电子凸轮、电子齿轮等运动控制功能,最大支持32个EtherCAT轴运动控制
      以太网互联、经济便捷
      标配两个以太网接口,支持TCP/IP、UDP、Ethernet/IP、Modbus-TCP、EtherCAT等多种工业以太网协议和OPC UA功能。通过普通网线即可下载程序,无需专用编程电缆,经济高效,支持与PLC、触摸屏、变频器、伺服驱动器、上位机等设备联网通信。同时,自带UPS功能,确保生产过程的稳定性和数据保存的可靠性。
华龙讯达是国家级专精特新“小巨人”企业,二十年致力于工业自动化控制技术的研发,打造开放式自动化控制系统。我们的产品范围包括全自主华龙可编程控制器--JIC PLC、I/O、驱动、总线、HualongOS华龙工业操作系统、华龙工业自动化平台软硬件产品,…  更多>>
深圳华龙讯达信息技术股份有限公司
联系人:姜世豪
地址:深圳市南山区深圳湾科技生态园11栋A座21层
邮编:518000
电话:0755-82777999
公司网址:http://www.hualongxunda.cn
  • 孔祥蕾 在2026/3/28 9:59:00留言
  • 详细留言:我有国产小型PLC的需求,用于简单控制,渴望得到贵公司的支持,请贵公司山东公司的销售及售前工程师联系指导我们。谢谢!
  • 黄海锐 在2026/3/19 14:29:00留言
  • 详细留言:了解贵公司产品详细资料,有项目有意使用鸿蒙化plc产品
  • 任先生 在2026/3/4 16:44:00留言
  • 详细留言:煤矿自动化控制PLC、HMI等设备咨询与采购合作
  • 在2026/3/3 14:40:00留言
  • 详细留言:获取产品性能及价格
  • 雷工 在2026/2/24 8:55:00留言
  • 详细留言:PLC,人机界面需求
