北京明达智控技术有限公司
  • 明达智控MR30分布式IO模块
  • 发布时间:2025/8/20 15:16:21   修改时间:2025/9/11 11:25:43 浏览次数:1178
  • 明达智控MR30分布式IO模块
  •   MR30分布式1/O系统是一种用于工业自动化控制系统的设备,主要用于将现场设备的状态信号传递到各控制系统进行控制。与传统的集中式I/O系统相比,分布式I/0系统将I/O功能分散到不同的物理位置,每个位置处理特定的输入和输出信号,通过通信总线将数据传输到中央控制器。
      MR30系列分布式I/O是基于模块化设计、高性能的实时自动化I/0系统,体积小巧、结构紧凑、组合灵活;支持热插拔功能,允许用户将最多31块I/O模块以任意组合的方式连接到耦合器的右侧;具有丰富的通讯总线兼容性,是不同场景下的分布式控制应用的完美解决方案。
      产品亮点:
      灵活扩展:支持最大扩展31个I/0模块;任意型号组合;自由热插拔
      高效集成:紧凑模块设计;无工具快速接线;多段式馈电
      协议转换快速简单:可作为Profinet、EtherNet/lP、EtherCAT、Profibus协议网关使用;无需额外软件,轻松实现参数设置;控制器侧免编程
      实时RTOS系统及微秒级任务调度:Mindtech-SliceBus高速背板总线,单模块最小32us数据同步;过程数据周期地址1ms
      五大产品差异化:
      ①原料可靠
      采用德国SABO材料;背板总线采用5U镀金接插件,耐腐蚀性强,插拔次数无损产品质量;全系模拟量ADC转换采用24位芯片,分辨率、数据精度高
      ②性能卓越
      支持热插拔;单模块响应时间最快32μs;宽温设计,工作温度-25℃~60℃
      ③产品创新
      I/O支持西门子1500冗余CPU;融合协议转换功能;模块底座提供馈电功能
      ④技术突破
      数字量输入模块支持最高10Khz计数;模拟量模块最大支持16通道;8通道模拟量输出支持1ms输出响应
      ⑤敏捷安装
      两段式结构;采用PUSH?IN端子,快速接线,无需工具
            物流行业自动分拣系统MR30系列分布式I/O模块应用案例
            当前物流配送中心广泛采用自动分拣系统,通过自动化技术实现货物快速分类,实现高效分拣,提高物流配送效率。
            难点及需求:包裹姿态矫正、精准分流、包裹轨迹预测、包裹防叠件、堵料预警、动态定位、转盘单元协同控制
            明达技术解决方案
            采用西门子S7 1500控制器搭配明达MR30系列I/O模 块的 方案,精确匹配分拣系统的高动态响应,实现分拣系统稳定、高效,提高分拣效率。
             方案亮点
            毫秒级预警、综合成本下降45%、精确的间距精度、交付周期缩短30%。
            航空航天领域MR30系列分布式I/0模块应用案例
            低温加注系统是进行加注、补加低温介质并实现低温介质安全、合理排放的系统,其自动控制系统控制参数多、适应工况多,程序复杂。
            难点及需求:平衡储罐压力、稳定推进剂流量、减少蒸发损耗、多工况自主切换、故障自诊断与处置策略、多类型信号兼容、确保输入数据精度
            明达技术解决方案
            采用S7 1500/1200 控制器搭配明达MR30系列I/O模块,既满足多模态数据采集要求,保证控制系统功能完整,又满足国产化替代需求,实现自主可控。
            方案亮点
            模块化设计、标准化接口、热插拔设计。
北京明达智控技术有限公司(简称“明达技术"“MINDTECH”),追求德系高标准的中国工业控制产品!总部位于首都北京,公司管理体系通过IS09001质量体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证。明达主要产品包括新一代智…  更多>>
北京明达智控技术有限公司
联系人:明达技术
地址:北京市丰台区丰科西路汉威国际广场二区9号楼5M层
邮编:dongll@bjmdzk.com
电话:13810074367
公司网址:https://www.mindtechlink.com/
