北京合康新能科技股份有限公司
  • 合康新能HC2000四象限高压变频器
  • 发布时间:2025/8/5 16:56:26   修改时间:2025/8/5 16:56:55 浏览次数:1186
  •   产品简介:
      HC2000系列四象限型高压变频器,依托先进的四象限平台,融入全新同步整流技术,相较于前代产品,其体积减小近50%,可显著节省安装空间。HC2000系列支持异步电机、永磁电机以及电励磁同步电机的开闭环矢量控制。此外,创新的转矩预测控制(TPC)技术与前馈补偿(FFC)技术的结合,确保提升机能够实现精准的零速悬停。该产品可广泛应用于矿井提升机、下行皮带机、风力/水力/燃气轮机发电系统、对拖加载测试台以及抽水蓄能等多个领域,展现了其强大的适应性和实用性。
      产品优势:
      N+1单元冗余功能:在柜体设计上兼容N+1单元配置,支持灵活扩展冗余单元。当某一单元出现故障时,确保设备可持续满载稳定运行,最大限度减少停机风险;
      零速悬停:也称抱闸(制动)失效保护功能,在紧急情况下,HC2000能通过转矩预测控制和前馈补偿技术,实现零速悬停功能,延长机械部件使用寿命;
      全功率能量回馈:HC2000能有效回收再生能量,回馈电网带来巨大的节能效益,有效助力高能耗设备节能;
      完美无谐波输出方案:输出电压电流谐波含量低,脉动转矩小于0.1%,输出频率分辩率为0.01Hz,并且不会引起电机的谐振;
      电网适应性强大:高压变频调速系统采用直接“高-高”变换形式,为单元串联多电平拓扑结构,主体结构由多组功率单元串联而成,从而由各组低压叠加而产生需要的高压输出,对电网谐波污染小,直接满足IEEE 519-2014标准要求;
      FPGA+DSP创新控制架构:CPU运行速度提升100%、I/O通信速度提升100%、主控和功率单元光纤通信速率提升70%。
北京合康新能科技股份有限公司
联系人:谭雄博
地址:亦庄博兴二路合康新能
邮编:102699
电话:--
公司网址:
