施迈赛工业开关制造(上海)有限公司
  • 施迈赛紧凑型电磁安全锁AZM40
  • 发布时间:2025/8/12 9:01:43   修改时间:2025/8/12 9:01:43 浏览次数:610
  • 施迈赛紧凑型电磁安全锁AZM40
  •   双稳态电磁安全锁 AZM40 - 安全、灵活、小巧:
      AZM40的尺寸为119.5 x 40 x 20 mm,是施迈赛最小的电磁安全锁,这使其特别适用于小型安全门。尽管体积小巧,但AZM40的保持力高达2000 N,最高可达2600 N。由于具有180°的角度灵活性,操动件可以连续靠近AZM40。这使得该电磁锁也适用于未在90°闭合或打开45°的门板。AZM40可以轻松地安装到紧凑的空间和难以进入的空间中,还可以安装在标准的40 mm型材上。
      新的AZM40电磁安全锁扩展了紧急逃逸或紧急解锁功能:
      有两种不同的版本:带杠杆或按钮可供选择。
      ●杠杆既可用作紧急逃逸,也可用作紧急解锁装置,并且可以直接安装在AZM40上。
      ●按钮也可用作紧急逃逸或紧急解锁。它与紧急停止按钮的相似性使其操作更为直观。
      紧急逃逸确保任何被困人员都能从机器区域中解脱出来。紧急解锁装置用于确保在紧急情况下(例如在发生火灾时)可以快速到达机器的危险区域。
      集成的RFID传感器技术可实现“高”编码等级:
      AZM40提供了更多的防篡改保护,符合DIN ISO 14119的要求。
      借助新的锁定标签,AZM40现在也可用于较大的可接近的机器和系统。操作人员可以在进入危险区域时在锁定标签上加锁,这意味着安全门无法关闭,从而防止机器意外启动。
      AZM40遵循双稳态的工作原理:
      即使在断电的情况下,也将保持最后的锁定位置。因此,在所有机器运行状态下都可以确保安全运行,因为安全防护装置在断电的情况下仍会保持安全关闭,即使在运行和危险运动中也是如此。双稳态原理的另一个优点是低能耗,因为电磁锁仅在门被锁定或解锁时才需要电力。
      AZM40有两种不同的版本可供选择,分别用于过程保护和人员保护:
      AZM40Z(电磁锁监控版本)用于人员保护的应用——当安全门关闭且电磁锁上锁时,安全输出才打开。
      AZM40B(操动件监控版本)用于过程保护的应用——在该型号系列中,一旦安全门关闭,安全输出将被立即启动。使用该型号,可不必锁定电磁锁。
      串联接线,不会降低安全等级:
      由于具有广泛的集成监控功能,AZM40可以与施迈赛的所有其他电子安全开关设备串联使用。这使得在单个系统中监控多个安全门变得更加容易且更具成本效益。该系列的电磁安全锁可自行监控。串联的电磁安全锁符 合ISO 13849类别4的要求。线路中的错误,例如到控制柜的安全输出线路的短路,会被自动检测到。输出关闭和故障信号,通过电磁安全锁和信号输出上的诊断LED发出。
      AZM40 电磁安全锁与新型 BDF40 控制面板和 DHS 门把手系统完美集成:
      新型 BDF40 控制面板的特点是设计现代、纤薄。它有两种型号,带或不 带紧急停止功能,并提供可更换的彩色按钮盖,用于按钮或发光按钮。 控制面板可与AZM40电磁安全锁和带连接盖的DHS门把手完美地集成到门系统中。此外,它还可以作为独立的控制面板安装。12针M12符合人体工程学,可实现快速无误的安装。
德国施迈赛公司K. A. Schmersal GmbH是一家专业生产工业低压开关和机器控制元器件公司,位于德国伍帕塔尔城,创建于1945年。经过数十载的技术和产品不断开发创新,施迈赛公司现已发展成为一个全球性集团公司,旗下拥有:   施迈赛工业开关制造(上…  更多>>
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司
联系人:Yimin Wang
地址:上海市青浦区漕盈路3336号
邮编:201712
电话:021-63758287
传真:021-63758297
公司网址:http://www.schmersal.com.cn
  • 在2025/12/9 16:47:00留言
  • 详细留言:需限位开关
  • 楚先生 在2025/2/22 17:05:00留言
  • 详细留言:带独立执行器的保护开关SCHMERSAL AZ 16-02ZVRK-M16-3个
  • 在2024/10/28 14:36:00留言
  • 详细留言:T2A067-11Y-2512-4 SCHMERSRL 询价
  • 陈生 在2024/10/11 15:37:00留言
  • 详细留言:磁铁 BP15
  • 王国勇 在2024/9/27 17:33:00留言
  • 详细留言:永磁碰撞式安全门装荒器,SMS-YCAQM-20Y,6A,220YAC.55X
