深圳市鼎信鸿达科技有限公司
  • 模拟量信号输入模块,模拟量信号转485
  • 发布时间:2015/1/6 15:51:52   修改时间:2015/1/6 15:51:52 浏览次数:1365
  • 工业现场中,大多使用模拟量信号表示连续的数据(比如压力,温度,电流等数值),标准的模拟量信号一般多为4-20mA电流信号或者0-5V电压信号,随着自动化系统越来越复杂,直接将各路模拟量信号直接与主机连接已经变得不现实,人们利用现场总线技术传输相关数值,模拟量信号输入模块能同时提供多路模拟量信号输入,转换为RS-485串口数据信号经由RS-485总线远程传输,同时支持多路4-20mA/0-5V模拟量信号输入,通过模块提供的模拟量信号转485功能,可以将远程现场的模拟量信号采集至系统主机。
    MD-108型模拟量信号输入模块产品特点
    采用工业接线端子,DIN导轨安装方式,适应工业现场使用。
    支持9~36VDC电源弹性输入,适用于工业现场多种电源规格,电源采取防反接保护,防止接错线导致电源损坏。
    采用标准ModbusRTU协议,可以直接与支持modbus RTU通信协议的PLC系统以及组态软件使用
    采用RS-485总线作为通信线路,支持多个设备并联,可扩展性好,方便灵活配置。
    模拟量信号输入模块技术参数
    工作环境
    工作温度 0℃~60℃
    存储温度 -20℃~70℃
    相对湿度 5%—95%(无凝露)
    通信距离
    RS-485 小于1200米
    机械结构
    外观尺寸 140mm*80mm*30mm(含接线端子)
    安装方式 导轨式安装
    外壳 塑料外壳
    接口保护
    防雷保护 600W防雷保护
    光电隔离 3000V高速光耦
    静电保护 15KV防静电保护
    接口定义
    干接点 IN,GND
    RS-485 485+,485-,GND
    模拟量参数
    采样频率 20次/秒
    模拟量信号 4~20mA/0~5V/0~10V
    支持协议 Modbus RTU
    模拟量路数 8
    接口型式
    精度 0.2%
    RS-485 工业接线端子
    电源
    输入电压 9~36VDC直流输入
    输入电流 300mA
    额定功率 小于2W
深圳市鼎信鸿达科技有限公司是专业从事数据通信产品的研究、 开发、生产、销售及服务为一体的高科技公司,业务涉及安防监控、光纤数据通信、网络集成、工业控制等领域。为系统集成商、工程商、生产商提供各种接口转换专业解决方案。 公司产品主要…  更多>>
深圳市鼎信鸿达科技有限公司
联系人:颜宇
地址:深圳市龙岗区布吉街道布龙路31号银龙俊都办公楼3楼
邮编:518000
电话:0755-89801095
传真:0755-82205169
公司网址:http://www.485-can-tcp.com
