深圳市英威腾电气股份有限公司
  • 英威腾GD28系列灵巧型通用变频器
  • 发布时间:2025/7/17 16:59:08   修改时间:2025/7/17 16:59:08 浏览次数:975
  • 英威腾GD28系列灵巧型通用变频器
  •   GD28系列是一款集多种优势于一身的灵巧型通用变频器,旨在为您的电机驱动系统提供卓越的解决方案。产品安全可靠、结构紧凑、性能优异、功能丰富、简单易用;GD28产品内置EMC滤波器及安全功能,内置TYPE-C调试接口, 支持节能控制,选配支持多种总线通信;
      应用场景:
      产品可广泛应用于机床、纺织、印包、食品、锂电、物流、3C、橡塑、线缆、暖通等行业。
      产品特点:
      1、功能强大
      ●支持多种通讯
      -标配内置Modbus?RTU通讯
      -可扩展Profinet、EtherCAT、EtherNetlP、Modbus?TPC四种高速总线;集成的双RJ45接口,通过标准网线实现产品之间快速可靠的连接
      ●双重额定设计
      -轻载,过载能力为额定输出电流的?110%60秒
      -重载,过载能力为额定输出电流的?150%60秒
      ●内置制动单元
      -全系列内置制动单元,减少外部制动设备的需求,降低成本和系统复杂度
      ●电机温度检测
      -数字输入DI4兼容PTC检测设计,通过AI/AO也可实现PT100、PT1000等热电偶温度检测,实时监测电机温度,保护电机安全运行
      2、简单易用
      ●内置Type-C连接端口
      -无需上主电源以及USB/RS-485转接头情况下使用市售的普通Type-C数据线与PC进行连接
      -可快速便捷的进行参数设定、复制以及监控
      ●丰富的键盘调试选择
      -内置简洁的控制面板
      -选配LED调试键盘BOP-270
      -选配LCD调试键盘SOP-28
      ●免螺丝端子
      -采用弹簧式控制端子,免螺丝接拆,效率提升50%
      ●可拔插风扇
      -新一代可拔插调速风扇,无线防呆设计,可实现秒拆装
      3、极致灵巧
      ●小型化设计
      -得益于高效的散热系统设计,与前一代产品相比,内置功能更加丰富:
      体积却更小,平均可节省35%的安装空间,有效提升空间使用率
      ●安装简单灵活
      -GD28?A、B外形结构的变频器,体积小巧,只需2个钉即可安装,并支持导轨安装;
      -GD28?C、D、E外形结构的变频器支持法兰式安装,将散热器外置安装,实现更好的散热
      ●无缝隙并排安装
      -在低于40°C工作环境温度时,支持无缝隙并排安装,可大幅度缩减安装柜空间
      4、性能优异
      ●一机多用
      -具备感应电机和永磁电机驱动能力
      -支持矢量和V/F控制方式
      ●高转矩,高响应
      -无传感器矢量控制,在0.5Hz转速下,可产生200%的高启动转矩,
      适应各种变动负载
      -转矩控制精度<5%,转矩响应时间<10ms
      ●瞬时掉电不停机
      -当电网瞬间跌落,变频器可在有效时间内借回馈能量运行而不停机,使用于设备运行连续性要求高的场合
      ●节能控制
      -通过开启节能控制,在轻负载情况下使用更小电流控制,可进一步降低设备损耗,帮助客户降本增效;
      ●转速追踪
      -快速捕捉电机转速,无冲击平滑启动,提高再启动效率,减少停机损失,保障连续生产
      5、安全可靠
      ●内置安全功能
      -安全转矩停止(STO),符合国际相关安全标准
      -达到SIL3,PLe等级
      -防止变频器误启动,让设备检修和操作更加安全
      ●内置C3滤波器
      -符合IEC61800-3C2/C3类
      -有效降低电磁干扰,保障设备稳定运行
      -无需单独安装外部滤波器,成本更优
      ●环境适应性强
      -高达50度的环境下,可满载可靠运行
      -加强的电路板涂层,满足3C2?3S2环境要求
      -独立风道设计,箱体A为自然冷却设计
      ●全球产品
      -符合国际标准CE、UL,可广泛满足全球市场需求
深圳市英威腾电气股份有限公司
联系人:付先生
地址:深圳市南山区龙井高发科技工业园4#楼——英威腾大厦
邮编:518055
电话:0755-21673736
传真:0755-86312884
公司网址:http://www.invt.com.cn
  • 魏先生 在2025/3/7 20:59:00留言
  • 刘晓哲 在2024/6/21 17:12:00留言
  • 详细留言:需要询价
  • 盛生 在2024/5/18 15:03:00留言
  • 详细留言:要购一个MF100-009A-4变频器
  • 王兵 在2023/11/16 10:09:00留言
  • 详细留言:CHV180-160G-QD4 驱动板采购
  • 裘成新 在2021/3/12 13:33:00留言
  • 详细留言:CHV130变频器的常见专项应用资料
