魏德米勒电联接(上海)有限公司
  • 魏德米勒SDD200系列智能分布式变频器
  • 发布时间:2025/8/8 15:24:57   修改时间:2025/8/8 15:24:57 浏览次数:727
  •   魏德米勒SDD200系列分布式变频器主要针对负载三相异步电机,工作电压为三相电压AC380V~480V,功率范围是0.75KW至3KW。采用高防护等级(IP54)、高集成性、插拔式接口的设计理念,可以帮助用户非常方便地进行现场工程施工、布线、组态调试等工作。集成多点数字量输入输出以及对Profinet总线协议的支持,非常适合在分布式电控方案的物流输送机和分拣系统中使用,尤其是皮带输送机,辊筒输送,链条输送等应用。
      特点:
      1.高强度:满足EN/IEC 61800-3标准,符合环境保护相关规范(RoHS)。
      ●宽温工作
      -20~45℃。在45度工作温度下无需降容,保证了在一些炎热环境下的应用如半开放式的物流中转站。可靠的低温运行,非常适合冷库应用
      ●IP54高防护等级
      可以有效地防止灰尘以及防止溅水,提高了现场的易维护性
      ●冷却方式
      自然散热与强制风冷。采用背面设计,在保证系统的稳定可靠性基础上,可以减少运行过程中现场人员与散热表面的接触,从而降低人身意外伤害的风险。
      2.高集成:支持Profinet通讯协议,快速配置。
      ●变频器控制
      实现对变频器在线启停、频率设定、加减速时间等功能配置。
      ●状态监视
      实现对变频器运行状态、启停、正反装、输出电压、报警等数据的监控。
      ●数字量I/O
      实现逻辑数字量输入输出的控制,可灵活配置接入现场传感器与执行器。
      3.易安装:在功率段0.75至3KW,采用相同的尺寸规格,相同的安装方式,可支持挂壁安装、支架安装等灵活安装方式。结合魏德米勒连接器领域的经验,整机对外接口均采用快速联接方式。
      ●电源与电机输出
      采用重载连接器,尺寸紧凑,载流量大,安全可靠。
      ●标识
      所有端口,均有清晰标识与防呆设计,用于识别不同的功能,避免误接线。
      4.易调试:用户可以通过Profinet在线方式或者本地键盘模式对变频器进行参数的配置。
      ●在线模式
      通过上位PLC进行参数配置与监控。
      ●本地模式
      通过附件操作键盘,在本地进行频率设定、加减速时间、温度监控、故障代码显示等功能。另通过出厂预设参数,可以在无上位控制器的情况下,快速本地启动,给现场机械试机工作带来便利。
      5.易维护:本体自带指示灯与主令控制:
      ●LED指示
      通电状态、通讯状态、运行模式、正反转信息、以及DI/DO的通断状态。
      ●钥匙开关
      通过切换钥匙开关,可以实现远程以及本地控制模式的切换。
      ●旋转开关
      通过旋转开关,可以实现正转、停止、反转功能。
      ●维护开关
      动力电源的切断与开启。维修挂锁,即当变频器维护开关置于OFF状态时进行挂锁,防止在维修保养设备阶段,变频器误上电、电机运转,导致可能的人身伤害情况发生。
      运行挂锁,即当变频器维护开关置于ON状态时进行挂锁,防止在运行过程中,误操作,导致变频器断电,对电机输出停止,影响现场正常的工作。
魏德米勒电联接(上海)有限公司
联系人:市场部
地址:上海市裕通路100号宝矿洲际商务中心25楼
邮编:200020
电话:021-22195008
传真:021-22195009
  • 潘丹 在2025/6/21 8:02:00留言
  • 详细留言:需要重型连接器
  • 冷小姐 在2025/4/16 12:01:00留言
  • 详细留言:需要购买产口
  • 在2024/10/15 17:50:00留言
  • 详细留言:加微信 采货
  • 区小姐 在2024/9/4 11:30:00留言
  • 详细留言:产品询价以及产品资料
  • 姚女士 在2024/4/14 10:31:00留言
  • 详细留言:想要了解贵司风电机组叶片监测产品资料,谢谢
