北京昆仑海岸科技股份有限公司
  • 昆仑海岸4G一体化低功耗雷达超声管网流量采集仪KLZH-QG03-LP4G
  • 发布时间:2026/3/19 17:56:40   修改时间:2026/3/19 17:56:40 浏览次数:499
  •   1. 4G低功耗终端:
      供电方式:内置 12.6V/100Ah/1260WH锂电池供电(可拓展电池容量)
      处理器:采用内核 32 位低功耗单片机
      存     储:内置 64M-bit 存储芯片,可连续存储 7 万多条数据,数据保存时间>10 年,可选配 256M 或 512M存储芯片
      通讯协议:企业级自有协议
      充电方式:标配锂电池的终端,可使用出厂配套的充电器插入进行充电
      功      耗:待机电流:<0.4mA,通讯上传平均电流:<20mA,不包含外接传感器消耗的电流
      工作模式:(1)连续工作模式:设备一直上电连续工作,数据上传周期(1~65535 分钟)可设置。
                    (2)低功耗工作模式:设备间歇式工作,数据上传周期(3~65535 分钟)可设置
      远程管理功能:支持远程参数配置、远程程序升级
      本地升级:串口升级
      外形尺寸:Φ160mm*H250mm
      外壳材质:壁厚≥5mm,304 不锈钢(可定制 316L 不锈钢)
      重      量:6.7kg
      外壳防护等级:IP68
      耐腐蚀等级:10 级
      安装方式:壁挂
      2. 雷达超声探头
      处理器:采用高性能 Arm Cortex-M4 32 位 RISC 核心的超低功耗微控制器
      工作模式:支持自动模式和手动模式,自动模式下当水深到达阈值时,设备自动从雷达工作模式切换
      到超声波工作模式,或者从超声波工作模式切换到雷达工作模式;手动模式,可选择雷达或超声波一种工作模式
      测量原理:超声波模式下测速原理:声学多普勒法;测液位原理:静压法;
      应用场景:支持满管、非满管测量
      安装方式:管道顶部安装,可有效减少淤积、垃圾等对设备的影响
      雷达测速量程:0.03~20m/s
      雷达测速分辨率:±0.01m/s;
      雷达测速精度:±1%FS
      雷达测速频率:24GHz
      雷达测速波束角:24°
      雷达测速输出功率:20dbm
      雷达测距范围:10m
      雷达测距精度:±1mm
      雷达测距分辨率:±1mm
      雷达测距频率:80Ghz
      雷达测距输出功率:13dbm
      雷达测距波束角:14°
      超声波测速范围:-6~6m/s
      超声波测速分辨率:±0.01m/s;
      超声波测速精度:±1%FS
      超声波测速波束角:5°
      超声波测速俯仰角:30~70°
      压力传感器测液位量程:0-10m
      压力传感器测液位精度:1mm
      压力传感器测液位分辨率:0.5%FS
      外形尺寸:167x101x112mm
      外壳材质:ABS
      重      量:1.1kg
      外壳防护等级:IP68
北京昆仑海岸科技股份有限公司成立于1994年,是经北京市科委、北京市财政局、北京市国税局、北京市地税局共同认证的高新技术企业,总部设于北京市中关村高新技术产业区核心区,在无锡设有全资生产制造基地。 作为专业的物联网解决方案提供商,我…  更多>>
北京昆仑海岸科技股份有限公司
联系人:销售部
地址:北京市海淀区上地信息路1号1-1号楼A栋8层
邮编:100085
电话:010-82671108
传真:010-62533666
公司网址:http://www.klha.cn
  • 在2022/5/6 16:58:00留言
  • 详细留言:说收手册不全
  • 邓先生 在2019/11/27 15:04:00留言
  • 详细留言:JWSK-G隔爆型温湿度探测仪
  • 王力 在2014/12/10 18:30:00留言
