北京昆仑海岸科技股份有限公司
  • 昆仑海岸4G多普勒雷达河渠流量液位计KLZH-QE01-4G
  • 发布时间:2026/3/24 17:10:15   修改时间:2026/3/24 17:10:15 浏览次数:597
  •   工作原理:调频连续波(FMCW)
      测速范围:0.1~20m/s
      测速精度:<±0.01m/s或<±1%FS
      速度分辨力:0.001m/s
      测距范围:0.1~40m
      水位精度等级:1级
      水位分辨力:1mm
      发射频率:24.000~24.250GHz
      通讯接口:支持1路4G无线上传,1路RS485接口
      通讯协议:可选配《SL651-2014 水文监测数据通讯规约》或《HJ 212-2017 污染物在线监控(监测)系统数据传输标准》
      启动稳定时间应:≤5s
      天线样式:流速:14×32°,水位:14×10°
      天线:透镜天线
      自带万向水平仪
      更新周期:1s
      断面设置:可通讯设置断面类型及参数
      方向配置:可配置流速仪监测方向为正向、负向或双向
      姿态监控及校正:可读取流速仪俯仰角、横滚角信息,自动校正流速数据
      配置功能:支持通讯输出频率、采集次数功能,可实时分析设备工作状态
      供电电压:DC10V~16V
      功耗:12V供电时,正常工作平均电流:≤130mA,休眠时平均电流:≤6mA
      防护等级:IP68
      静电放电抗扰度:3级
      浪涌(冲击)抗扰度:4级
      水平校准器:水平泡直径:≥25mm
      外壳材料:铝合金,表面氧化处理
      表面处理:静电喷塑,颜色闪银灰
      流量计尺寸(长×宽×高):200mm×120mm×90mm
      支架尺寸(长×宽×高):100mm×100mm×55mm
      重量:流量计+支架:2.15kg
      工作温度:-30℃-80℃
      贮存温度:-40℃-80℃
      附赠:过程云站点地图、预警联动配置、安装日志功能模块
北京昆仑海岸科技股份有限公司成立于1994年,是经北京市科委、北京市财政局、北京市国税局、北京市地税局共同认证的高新技术企业,总部设于北京市中关村高新技术产业区核心区,在无锡设有全资生产制造基地。 作为专业的物联网解决方案提供商,我…  更多>>
北京昆仑海岸科技股份有限公司
联系人:销售部
地址:北京市海淀区上地信息路1号1-1号楼A栋8层
邮编:100085
电话:010-82671108
传真:010-62533666
公司网址:http://www.klha.cn
  • 在2022/5/6 16:58:00留言
  • 详细留言:说收手册不全
  • 邓先生 在2019/11/27 15:04:00留言
  • 详细留言:JWSK-G隔爆型温湿度探测仪
  • 王力 在2014/12/10 18:30:00留言
