北京盟通科技有限公司
  • UaExpert
  • 发布时间:2022/10/9 14:48:30   修改时间:2022/10/9 14:48:30 浏览次数:1193
  • UaExpert
  •  产品介绍
          UaExpert?是一个功能齐全的OPC UA客户端,展示了我们的C ++ OPC UA客户端SDK /工具包的功能。UaExpert被设计为支持OPC UA功能(如数据访问,警报和条件,历史访问和调用UA方法)的通用测试客户端。 UaExpert是一个用C ++编写的跨平台OPC UA测试客户端。 它使用诺基亚(以前的Trolltech)的QT库来写复杂的GUI,以可扩展插件的形式构成基本框架。
            免费版本的UaExpert附带以下插件:
            -    OPC UA 数据访问视图
            -    OPC UA 报警和条件视图
            -    OPC UA历史趋势视图
            -    DI信息模型插件
            -    OPC UA性能插件
            该UaExpert可用于Windows和Linux操作系统。
    UaExpert共同框架
         UaExpert的基本框架包括一般功能,如证书处理,发现UA服务器,与UA服务器连接,浏览信息模型,显示特定UA节点的属性和引用。
        “项目”窗格(左上窗口)显示已连接的UA服务器和打开的文档插件。“地址空间”窗格(左下窗口)显示UA Servers信息模型。 根据在浏览器中选择的节点,属性和参考窗口(右上窗口和右下窗口)显示所选节点及其在服务器地址空间的网格网络中的引用的属性。
    OPC UA数据访问视图
          默认情况下,此插件显示在UaExpert的中心窗格中。 您可以在地址空间窗口中(多重)选择UA节点,并将它们拖放到数据访问视图中。数据访问视图负责订阅并监视节点。 采样率和订阅间隔可以通过右键单击进入数据访问视图进行更改。
          双击特定节点的值列时,可以向该节点写入新值,支持标量、数组和矩阵类型的写入。数据访问视图旨在展示OPC服务器的经典视图,仅集中于项目监视和显示各个节点的值、时间戳和状态。
    OPC UA 报警和条件视图
          可以使用菜单栏中的添加文档按钮添加事件视图文档。 事件插件将显示在中心窗格中,由三个主要组组成,配置、事件/报警视图和详细信息视图,显示单独选择的报警的详细信息。
          您需要在地址空间浏览器中选择UA节点(此对象必须具有HasEvents属性),并将其拖放到事件视图的配置组中。现在,您可以选择您对此事件对象感兴趣的事件域,一些域已默认配置(树型视图中的复选框)。每当对象触发事件时,它将显示在事件视图的中心组中。 在这里,您可以在显示事件的历史列表或待处理报警的当前状态的事件和报警之间切换选项卡。单击事件时,下窗格组将根据您在配置中选中的事件域显示此特定事件的所有详细信息。
    OPC UA历史趋势视图
          可以使用菜单栏中的“添加文档”按钮添加“历史视图”文档。 历史插件将显示在中心窗格中,并由两个主要组组成,配置和历史数据视图显示与所请求时间范围相关的图形趋势视图中的值。
          您需要选择UA节点(此对象必须在地址空间浏览器中将(用户)访问级别的历史可读标志设置为“历史视图”的“配置”组中)。在这里,您可以选择绘图颜色,特别是当您向列表中添加多个节点时。历史趋势视图支持两种模式,单次更新和循环更新,用于从UA服务器获取数据。
          对于单一更新,您需要指定由开始和结束日期/时间定义的时间范围,当按下更新按钮时,UaExpert将执行读取原始历史。 在循环更新模式下,必须指定时间范围(从现在开始向后)和UaExpert应获取新数据的间隔。 当按下开始按钮时,UaExpert将循环(间隔)执行读取原始历史,将现在作为结束时间和现在时间和结束时间。 这将给出一个典型的图表记录器用例。
    OPC UA性能视图
          可以使用菜单栏中的添加文档按钮添加性能视图文档。 性能插件将显示在中心窗格中,并由三个主要组组成,即配置、使用的节点列表以及在图形视图中显示测量结果。
          首先,您需要选择应用于测试的UA节点(它们都必须具有适当的访问权限用于写入测试,并且它们应该自主移动 –更改数据 - 用于订阅测试)。您可以(多重)选择地址空间浏览器中的节点,并将其拖放到节点的中心列表中。所有节点必须来自相同的UA服务器,并且应具有相同的数据类型,以便更容易地解释结果。现在必须配置性能测量,您需要选择要测量的UA服务,并且必须配置用于该组测量的节点数。循环次数给出每次测量执行的调用次数(大的数字将给出平均测量值,但可能需要很长时间)。 UaExpert将调用UA服务并测量每个调用的持续时间。或者,您可以选择“持续时间”选项代替。这里,UaExpert将在该时间跨度中尽可能快地调用UA服务,并且计算可以执行多少次调用(该选项应当在非常快的操作上使用以给出准确的结果)。
          结果将显示在下部图形窗口中。 累积图形显示不同UA服务之间的比较(比较计算的平均值)。 此外,每个单独的UA服务测量单独显示,以验证测量的恒定性和可信性。
     北京盟通科技有限公司
          北京盟通科技专注于实时现场总线技术及工业通讯技术的研发、推广及技术支持服务,与多家行业领先的商业伙伴合作,致力于为工业自动化领域的客户提供优质服务。公司现有多款适用于工业自动化支持的软件协议栈及开发所需的正版授权软件,经验丰富的技术团队也可以帮助客户设计与调试并提供必要的技术支持。
北京盟通科技有限公司成立于2013年,是工业自动化领域的高新技术企业,公司专注于实时现场总线技术及工业通讯技术的研发、推广及技术支持服务。依托于核心团队多年的海外和行业经验,与欧洲多家自动化领域的佼佼者战略合作,为客户提供EtherCAT…  更多>>
北京盟通科技有限公司
联系人:袁冶
地址:北京市海淀区上地东路35号颐泉汇2号楼311室
邮编:100085
电话:010-62740270
公司网址:http://www.motrotech.com/
  • 潘先生 在2024/8/19 11:46:00留言
  • 详细留言:pcie can-ib100这个卡
  • 在2024/1/26 16:49:00留言
  • 详细留言:我对EC-Simulator比较感兴趣,想了解一下具体应用的可能性和报价。
  • 高升 在2022/12/1 11:53:00留言
  • 详细留言:CAN@Net NT 100, CAN - Ethernet gateway
  • 卢飞鸿 在2016/8/31 14:22:00留言
  • 详细留言:我们公司主要做自动检测设备,我们急需贵司的帮助。请联系我。
  • 王力 在2015/3/17 13:50:00留言
