北京盟通科技有限公司
  • CAN-CR110/FO
  • 发布时间:2022/10/9 16:10:45   修改时间:2022/10/17 16:04:39 浏览次数:970
  • CAN-CR110/FO
  • 带有螺线端子和光纤连接件的CAN / CAN FD中继器
    CAN-CR110/FO用于CAN / CAN FD网络中两个网段之间的电气隔离。它的特性就是,该中继器能够将错误网段与网络的其他部分分隔开,让其余网络可以继续工作。在错误消除后,网段将自动切回网络中。电气隔离既提供给CAN / CAN FD网段,也提供给电源。
    特点和优势:
    光纤能在电磁干扰大的地区进行传输
    一个设备同时具有CAN和CAN FD接口
    简单布线可节约成本
    提升系统稳定性
    对于实时性几乎无影响
    应用:
    这些设备用于建立一个CAN或CAN FD总线系统的两个或多个段的物理耦合。它可以实现树型或星型拓扑,以及长下降线。通过电隔离中继器,网络段可以电解耦。该设备不能用于扩展CAN/CAN FD系统,因为在信号方面,中继器对应于一条具有延迟时间的线路。
    自动错误网段检测:
    Ixxat CAN FD中继器会自动断开有缺陷的段与网络的连接,允许剩余的网络继续工作。故障排除成功后,该段将自动重新连接。如果在通道上检测到显性总线电平超过1.4 ms,则将一段检测为缺陷,因此断开。如果在通道上再次检测到隐性电平,段会自动重新连接。
    配置锁定时间:
    CAN收发器传输数据,并在一定的延迟后再次接收这些传输的数据,这就是所谓的环路延迟。例如,如果收发器发送了一个显性比特,然后发送了一个隐性比特,那么经过环路延迟后,收发器只在其接收输出中看到隐性比特。环路延迟的大小取决于几个因素,例如网络中CAN节点的数量。容量负载越高,环路时延越高。为了避免这种延时造成的比特错误,配置的锁定时间必须高于环路延时。
    技术规格说明:
    显示器
    传输和错误网段 (2个duo LED灯,每个网段各1个),电源(1个LED灯)
    CAN总线接口
    ISO 11898-2 带CAN扼流圈。两个螺线端子。可集成CAN终端电阻,也可不集成。
    CAN波特率
    最高1 Mbit/s
    CAN FD总线接口
    ISO CAN FD以及非ISO CAN FD
    CAN FD波特率
    仲裁段波特率速率高达1000 kBit/s,数据速率高达8000 kBit/s。实验验证了数据速率的正确性。
    用户定义的波特率是可能的。
    注意:根据具体的工作条件(线缆长度,设置,远程站,…),可以超过最大数据速率,但也可能达不到。
    延迟
    通过光纤线缆,从一个FO中继器的电线接头到第二个FO中继器的电线接头(不包含光纤的信号延迟时间,即~5 ns/m)需要300 ns (对应的总线长度是~60米)
    光纤传输器
    Broadcom HFBR 1404Z, 820 nm
    光纤接收器
    Broadcom HFBR 2402Z, 820 nm
    光纤线缆
    F-SMA-Anschluss; 多模式光纤线缆(仅玻璃);推荐使用:
    50/125 μm, 62,5/125 μm, 也兼容: 100/140 μm,
    200 μm (注意最大线缆长度)
    两个光纤中继器之间的最大线缆长度50/125 μm: 1500 m, 62,5/125 μm: 2000 m
    电源
    9-36 V DC, typ. 70 mA, max. 100 mA, 通过端子
    电气隔离
    1 kV DC / 1 sec, 500 V AC / 1 min; CAN 1, CAN 2 和电源都是互相电气隔离的
    认证
    CE, FCC
    温度范围
    -20 oC ... +70 oC
    外壳
    塑料外壳
    尺寸
    22.5 x 105 x 120 mm
    交付内容:
    CAN-CR110/FO
    用户手册
    订货号:
    1.01.0210.11020
    CAN-CR110/FO, 带总线终端电阻
    1.01.0210.11220
    CAN-CR110/FO, 不带总线终端电阻
北京盟通科技有限公司成立于2013年,是工业自动化领域的高新技术企业,公司专注于实时现场总线技术及工业通讯技术的研发、推广及技术支持服务。依托于核心团队多年的海外和行业经验,与欧洲多家自动化领域的佼佼者战略合作,为客户提供EtherCAT…  更多>>
北京盟通科技有限公司
联系人:袁冶
地址:北京市海淀区上地东路35号颐泉汇2号楼311室
邮编:100085
电话:010-62740270
公司网址:http://www.motrotech.com/
  • 潘先生 在2024/8/19 11:46:00留言
  • 详细留言:pcie can-ib100这个卡
  • 在2024/1/26 16:49:00留言
  • 详细留言:我对EC-Simulator比较感兴趣,想了解一下具体应用的可能性和报价。
  • 高升 在2022/12/1 11:53:00留言
  • 详细留言:CAN@Net NT 100, CAN - Ethernet gateway
  • 卢飞鸿 在2016/8/31 14:22:00留言
  • 详细留言:我们公司主要做自动检测设备,我们急需贵司的帮助。请联系我。
  • 王力 在2015/3/17 13:50:00留言
