北京盟通科技有限公司
  • CAN-CR300
  • 发布时间:2022/10/9 16:13:01   修改时间:2022/10/17 14:46:15 浏览次数:916
  • CAN-CR300
  • 带有螺线端子和4个通道的CAN / CAN FD中继器
    CAN-CR300用于CAN / CAN FD网段之间的电气隔离,并且可设计树型或星型拓扑结构。它的特性就是,该中继器能够将错误网段与网络的其他部分分隔开,让其余网络可以继续工作。在错误消除后,网段将自动切回网络中。电气隔离既提供给CAN / CAN FD网段,也提供给电源。
    特点和优势:
    4 x CAN / CAN FD
    一个设备同时具有CAN和CAN FD接口
    简单布线可节约成本
    提升系统稳定性
    对于实时性几乎无影响
    应用:
    这些设备用于建立一个CAN或CAN FD总线系统的两个或多个段的物理耦合。它可以实现树型或星型拓扑,以及长下降线。通过电隔离中继器,网络段可以电解耦。该设备不能用于扩展CAN/CAN FD系统,因为在信号方面,中继器对应于一条具有延迟时间的线路。
    自动错误网段检测:
    Ixxat CAN FD中继器会自动断开有缺陷的段与网络的连接,允许剩余的网络继续工作。故障排除成功后,该段将自动重新连接。如果在通道上检测到显性总线电平超过1.4 ms,则将一段检测为缺陷,因此断开。如果在通道上再次检测到隐性电平,段会自动重新连接。
    配置锁定时间:
    CAN收发器传输数据,并在一定的延迟后再次接收这些传输的数据,这就是所谓的环路延迟。例如,如果收发器发送了一个显性比特,然后发送了一个隐性比特,那么经过环路延迟后,收发器只在其接收输出中看到隐性比特。环路延迟的大小取决于几个因素,例如网络中CAN节点的数量。容量负载越高,环路时延越高。为了避免这种延时造成的比特错误,配置的锁定时间必须高于环路延时。
    技术规格说明:
    显示器
    传输和错误网段 (2个duo LED灯,每个网段各1个),电源(1个LED灯)
    CAN总线接口
    ISO 11898-2 带CAN扼流圈。可集成CAN终端电阻,也可不集成。
    CAN波特率
    最高1 Mbit/s
    CAN FD总线接口
    ISO CAN FD以及非ISO CAN FD
    CAN FD波特率
    仲裁段波特率速率高达1000 kBit/s,数据速率高达8000 kBit/s。实验验证了数据速率的正确性。
    用户定义的波特率是可能的。
    注意:根据具体的工作条件(线缆长度,设置,远程站,…),可以超过最大数据速率,但也可能达不到。
    延迟
    典型175 ns (对应~35米总线长度)
    电源
    9-36 V DC, typ. 70 mA, max. 125 mA, 通过端子
    电气隔离
    1 kV DC / 1 sec, 500 V AC / 1 min; 所有CAN通道和电源都是互相电气隔离的
    认证
    CE, FCC
    温度范围
    -20 oC ... +70 oC
    外壳
    塑料外壳
    尺寸
    22.5 x 105 x 114 mm
    发货内容:
    CAN-CR300
    用户手册
    订货号:
    1.01.0210.40000
    CAN-CR300, 带总线终端电阻
    1.01.0210.40200
    CAN-CR300, 不带总线终端电阻
北京盟通科技有限公司成立于2013年,是工业自动化领域的高新技术企业,公司专注于实时现场总线技术及工业通讯技术的研发、推广及技术支持服务。依托于核心团队多年的海外和行业经验,与欧洲多家自动化领域的佼佼者战略合作,为客户提供EtherCAT…  更多>>
北京盟通科技有限公司
联系人:袁冶
地址:北京市海淀区上地东路35号颐泉汇2号楼311室
邮编:100085
电话:010-62740270
公司网址:http://www.motrotech.com/
  • 潘先生 在2024/8/19 11:46:00留言
  • 详细留言:pcie can-ib100这个卡
  • 在2024/1/26 16:49:00留言
  • 详细留言:我对EC-Simulator比较感兴趣,想了解一下具体应用的可能性和报价。
  • 高升 在2022/12/1 11:53:00留言
  • 详细留言:CAN@Net NT 100, CAN - Ethernet gateway
  • 卢飞鸿 在2016/8/31 14:22:00留言
  • 详细留言:我们公司主要做自动检测设备,我们急需贵司的帮助。请联系我。
  • 王力 在2015/3/17 13:50:00留言
