北京盟通科技有限公司
  • canAnalyser mini/lite/standard
  • 发布时间:2022/10/9 17:29:23   修改时间:2022/10/17 10:41:23 浏览次数:1151
  • canAnalyser的中心元素是控制面板,它以简单清晰的布局展示了canAnalyser的全面功能。使用控制面板,用户可以启动和控制各种各样的功能模块。canAnalyser所有的功能模块都连接到虚拟总线,这些虚拟总线都分派给实际的CAN, CAN FD或LIN控制器(Ixxat PC/CAN接口)。虚拟总线意味着测量配置独立于测量电脑,并且因此可直接复制到其它的测量电脑中。
    特点和优势:
    canAnalyser提供的功能范围涵盖所有应用领域,从简单的网络分析到任意复杂应用的强大分析和仿真。
    易于操作
    对接功能 – 按照您的要求安排测试设置的窗口
    直观的窗口同步 – 双击可跳转到所有信息窗口中的相同信息
    清晰的树结构,几次鼠标点击就可实现创建测量配置
    窗口或模块布置可保存为“布局”;快捷键可用于在布局之间快速切换
    测量配置可以保存,可被其它分析系统简单采用,并且可用于系统当前的硬件
    简单直观的网络分析
    通过长期记录采用的触发和过滤条件(在线追溯和硬件驱动)可进行简单的误差分析
    强大的信息数据库允许ID名称映射,接收信号的翻译以及物理变量的显示
    针对信息数据库的CANdb, FIBEX, LDF和DIM输入
    为信号解释改进的数据库支持 – 在接收和传输方向使用的数据库信号
    统计值(例如总线负载,错误帧)和数据库信号可直接以图形展示
    强大和多功能
    对于接收到的对象具有分辨率高达1μs的高精度时间戳(取决于使用的硬件)
    支持所有的Ixxat PC/CAN接口
    支持11位和29位标识符的CAN,CAN FD
    可选的被动模式 – 对连接canAnalyser的CAN系统无影响
    在线/离线分析(无需总线接口)
    包含的模块和功能:
    功能
    模块
    canAnalyser Mini
    canAnalyser Lite 3
    canAnalyser Standard 3
    测量配置
    支持的总线控制器
    1
    1
    64
    每个总线控制器(多头的)对应的功能模块数量
    1
    每个模块对应一个功能
    无限制
    传输
    通过播放列表以第二层(数据链路层)格式发送消息(一次性/循环)
    传输
    X
    X
    X
    基于底层数据库的传输信号
    信号传输
    X
    使用简单命令以第二层(数据链路层)格式传输序列用于控制
    序列发生器
    X
    X
    接受与显示
    以第二层(数据链路层)格式接收信息并在线显示
    接收
    X (仅滚动视图)
    X (复写和滚动视图)
    X (复写和滚动视图)
    接收时过滤
    接收
    X
    X
    基于数据库的信号接收和解释在线显示(复写/滚动)
    信号
    高达5个信号
    X
    在时间轴上接收信号的图形显示
    信号
    高达5个信号
    X
    显示统计值(例如总线负载,错误帧数)
    信号
    X
    X
    溢出值范围记录
    信号
    X
    X
    接收信息频率分布的图形显示
    直方图
    X
    X
    录制与回放
    在硬盘上记录以备日后分析
    追溯
    X (最大1 GB)
    X (无限制)/span>
    X (无限制)
    记录过程中的过滤和触发功能
    追溯
    X
    X
    可在硬盘上刻录用于后期分析,包括过滤和触发功能
    追溯
    X
    X
    回放总线和/或模块上的录制用于分析
    回放
    X
    X
    适配和扩展
    使用C#和Visual-Basic .NET脚本进行测量/分析功能开发
    脚本主机
    X
    X
    开放接口用于客户特定模块(.NET 模块)的扩展
    订制
    X
    X
    Protocol Interpreter
    根据CANopen规范显示CANopen消息
    CANopen
    contained
    contained
    根据SAE J1939规范显示SAE J1939消息
    J1939
    contained
    contained
    系统要求:
    装有Windows7 (32/64 Bit)/Windows8 (32/64 Bit)/Windows10、11 (32/64 Bit)系统的PC机
    需要Ixxat PC CAN接口并安装VCI驱动交付内容:
    交付内容:
    单个用户软件许可证
    示例程序可用于编程接口
    用户手册
北京盟通科技有限公司成立于2013年,是工业自动化领域的高新技术企业,公司专注于实时现场总线技术及工业通讯技术的研发、推广及技术支持服务。依托于核心团队多年的海外和行业经验,与欧洲多家自动化领域的佼佼者战略合作,为客户提供EtherCAT…  更多>>
北京盟通科技有限公司
联系人:袁冶
地址:北京市海淀区上地东路35号颐泉汇2号楼311室
邮编:100085
电话:010-62740270
公司网址:http://www.motrotech.com/
  • 潘先生 在2024/8/19 11:46:00留言
  • 详细留言:pcie can-ib100这个卡
  • 在2024/1/26 16:49:00留言
  • 详细留言:我对EC-Simulator比较感兴趣,想了解一下具体应用的可能性和报价。
  • 高升 在2022/12/1 11:53:00留言
  • 详细留言:CAN@Net NT 100, CAN - Ethernet gateway
  • 卢飞鸿 在2016/8/31 14:22:00留言
  • 详细留言:我们公司主要做自动检测设备,我们急需贵司的帮助。请联系我。
  • 王力 在2015/3/17 13:50:00留言
