北京盟通科技有限公司
  • CAN@net NT100/200/420 – 最多4 x CAN(2 x CAN FD)
  • 发布时间:2022/10/9 17:36:21   修改时间:2022/10/17 10:34:14 浏览次数:994
  • 最多 4 x CAN (2 x CAN FD)
    CAN以太网网关、网桥和PC接口
    CAN@net NT具有三个版本,即具有一个经典CAN通道的CAN@net NT 100(带有D-Sub 9连接器),具有两个经典 CAN通道的CAN@net NT 200和具有四个CAN通道的CAN@net NT 420。其中两个通道可以在CAN和CAN FD之间切换。所有设备均提供三种操作模式,都可作为PC接口、网桥和网关使用。
    特点和优势:
    特点
    多达4个独立的CAN通道(2个CAN FD通道)
    强大的过滤,ID转换,数据映射和多路复用功能
    MQTT支持简单云连接(发布者和订阅者)
    使用“事件触发”的“操作规则”执行操作
    使用LUA编写任何类型的操作规则
    Windows配置工具可通过USB或以太网简单配置
    可配置的安全等级用于设备访问 (配置或固件上传)
    专为严苛环境下的高性能设计
    优势
    CAN和CAN-FD系统和设备的简单耦合
    远距离桥接以及使用以太网简单远程系统访问
    由于简单布线可以节约成本
    支持系统扩展和树型/星型拓扑结构
    可提升系统可靠性
    通过电气隔离实现线路保护
    技术规格说明:
    以太网接口
    10/100 MBit/s, 双绞线,RJ45连接件
    CAN 通道
    CAN@net NT 100: 1 x CAN
    CAN@net NT 200: 2 x CAN
    CAN@net NT 420: 4 x CAN (two of them with CAN FD)
    CAN 连接件
    CAN@net NT 100: D-Sub 9
    CAN@net NT 200: 螺纹连接件
    CAN@net NT 420: 螺纹连接件
    最大总线节点数
    120
    CAN总线终端电阻
    CAN 波特率
    5到1000 kBit/s
    CAN FD 波特率
    仲裁段波特率速率高达1000 kBit/s,数据速率高达8000 kBit/s。实验验证了数据速率的正确性。
    注意:根据具体的工作条件(线缆长度,设置,远程站,…),可以超过最大数据速率,但也 可能达不到。
    电源
    9 V 至 36 V DC
    电流消耗
    通常110 mA (24 V输入电压); 230 mA (12 V输入电压)
    温度范围
    工作温度-40 °C 到 +85 °C
    储存温度
    -40 °C 到 +85 °C
    电气隔离
    1 kV for 1 sec.
    认证
    CE, FCC, UL
    外壳
    尼龙外壳(顶部导轨安装)
    防护等级
    IP20
    尺寸
    大约114.5 x 99 x 22.5 mm
    重量
    大约150 g
    工作模式:
    CAN-以太网网关
    在网关模式下,CAN@net NT 200可从基于例如Windows, Linux, VxWorks或QNX的系统直接访问,也可从嵌入式系统直接访问,通过使用基于标准TCP/IP套接字的简单ASCII协议。作为CAN-以太网网关,CAN@net NT通过局域网或网络提供对四个独立CAN系统(两个CAN FD)简单灵活的访问。
    PC接口
    通过包含的针对Windows的VCI驱动,CAN@net NT可以像所有Ixxat CAN PC接口一样工作。通过CAN@net NT,所有基于VCI的Ixxat工具,例如canAnalyser,以及客户特定的基于VCI驱动的应用都可以使用。VCI CAN驱动提供了同时和最多128个CAN@net NT设备通讯的可能性。
    CAN-以太网-CAN网桥
    通过使用最多四个CAN@net NT 420(两个CAN@net NT 100/200),可以实现一个CAN-以太网-CAN网桥,每个都具有四个独立的CAN通道(对于CAN@net NT200是2个,对于CAN@net NT 100是1个)。该网桥允许在远距离通过TCP/IP进行CAN系统之间的CAN消息交换 – 使用现有的基于以太网的基础设施。CAN系统网段的划分也增强了整个系统的可靠性和故障安全性。
    功能:
    过滤和多路复用
    在映射表格的帮助下,所有通道之间的信息交换可以很灵活地配置。过滤和转换规则可应用于CAN和CAN FD消息。因此,单个网络上的总线负载可被减轻,因为只有相关的消息被传输到其他的网络。对于SAE J1939应用,提供了特定的映射表,以适应特定的参数。数据多路复用/去多路复用功能支持映射。例如:CAN FD帧数据到多个标准的CAN报文,反之亦然。
    操作规则
    为了响应接收到的报文,设备或CAN总线状态事件,可以自动执行各种操作,例如发送报文(CAN,CAN FD,MQTT),更改设备设置或切换设备LED。操作规则是通过基于windows的设备配置工具中的事件和操作的直观下拉菜单或使用LUA脚本创建的。
    MQTT用于云连接
    无论是设备状态还是CAN/CAN FD数据,CAN@net NT的MQTT功能都支持传输各种各样的信息到云端 – 使用操作规则列表容易编程。通过可用的broker和APP,例如状态报文或系统值,可以很容易地传输到您的智能手机或其他设备。
    循环传输
    循环传输特性支持报文的循环转发。报文和循环时间都在中心循环传输表中定义。
    配置:
    新的CAN@net NT的配置和固件更新,可通过USB或以太网操作直观的Windows配置工具实现。通过该工具,过 滤、映射、多路器或传输规则的配置,可以简单的实现,无需编程。
    Windows 配置工具支持 CANbridge NT 和 CAN@net NT
    交付内容:
    CAN@net NT 100, CAN@net NT 200 或 CAN@net NT 420
    用户手册
    CD (内含CAN Gateway Configurator)
    针对Windows的CAN VCI驱动
    Mini USB线缆
    订货号:
    1.01.0332.10000
    CAN@net NT 100 - 1 CAN 通道 *
    1.01.0332.20000
    CAN@net NT 200 - 2 CAN 通道 *
    1.01.0332.42000
    CAN@net NT 420 - 4 CAN 通道  (2个可切换到CAN FD)*
    * 请注意: CAN@net NT 100、CAN@net NT 200 和 CAN@net NT 420 不能组合使用。对于CAN-Ethernet-CAN-Bridge 请使用CAN@net NT 100, CAN@net NT 200 设备或 CAN@net NT 420 设备。
北京盟通科技有限公司成立于2013年,是工业自动化领域的高新技术企业,公司专注于实时现场总线技术及工业通讯技术的研发、推广及技术支持服务。依托于核心团队多年的海外和行业经验,与欧洲多家自动化领域的佼佼者战略合作,为客户提供EtherCAT…  更多>>
北京盟通科技有限公司
联系人:袁冶
地址:北京市海淀区上地东路35号颐泉汇2号楼311室
邮编:100085
电话:010-62740270
公司网址:http://www.motrotech.com/
  • 潘先生 在2024/8/19 11:46:00留言
  • 详细留言:pcie can-ib100这个卡
  • 在2024/1/26 16:49:00留言
  • 详细留言:我对EC-Simulator比较感兴趣,想了解一下具体应用的可能性和报价。
  • 高升 在2022/12/1 11:53:00留言
  • 详细留言:CAN@Net NT 100, CAN - Ethernet gateway
  • 卢飞鸿 在2016/8/31 14:22:00留言
  • 详细留言:我们公司主要做自动检测设备,我们急需贵司的帮助。请联系我。
  • 王力 在2015/3/17 13:50:00留言
