北京盟通科技有限公司
  • CAN-IB500/PCIe, CAN-IB600/PCIe - 1, 2 x CAN FD/CAN
  • 发布时间:2022/10/9 17:41:23   修改时间:2022/10/17 10:22:49 浏览次数:1040
  • 针对PCI Express的主动式CAN FD接口
    1-2 x CAN FD, CAN (高速), CAN (低速)
    凭借CAN-IB600/PCIe,HMS提供基于现代和高度模块化结构概念的CAN FD接口。该接口最多可有两个CAN通道。每个CAN通道都可以发送和接收CAN FD或CAN 2.0A/B报文。使用可选的扩展模块,可以用一张卡覆盖整个现场总线的范围 - CAN-FD (ISO以及non-ISO格式), CAN (ISO 11898-2), fault tolerant CAN (ISO 11898-3)到LIN.
    特点和优势:
    主动式板卡具有32位微控制器
    最多可有两个CAN通道(高速CAN或CAN FD)
    CAN接口的电气隔离
    通用驱动程序接口支持所有Ixxat CAN和CAN FD接口,并允许简单变换PC接口类型
    适用于Windows,Linux,QNX,RTX,INtime和VxWorks的Windows“ VCI”和“ ECI”的强大编程接口
    CAN-IB600/PCIe是主动式接口,可以满足数据预处理的较高要求,例如智能数据处理以及接收和传送信息的主动过滤。
    如果需要,可以在一台PC中使用多个CAN接口来增加CAN通道的数量。
    技术规格说明:
    PC总线接口
    PCI express (V1.1)
    PC地址范围
    即插即用
    中断
    即插即用
    CAN接口
    1 x CAN通道;CAN FD或CAN 2.0 A/B;Sub-D9 plugs根据CiA 303-1, 电气隔离(1 kV, 1 sec.)
    CAN FD 波特率
    仲裁段波特率速率高达1000 kBit/s,数据速率高达8000 kBit/s。实验验证了数据速率的正确性。
    用户定义的波特率是可能的。
    注意:根据具体的工作条件(线缆长度,设置,远程站,…),可以超过最大数据速率,但也可能达不到。
    电源
    3.3 V DC, 400 mA typ.
    温度范围
    0 oC ... +70 oC
    认证
    CE, FCC
    尺寸
    大约65 x 105 mm (有标准和低配置版本)
    交付内容:
    PC/CAN接口卡,手册
    Windows 10 (32/64) / Windows 8 (32/64) / Windows 7 (32/64) / Windows XP SP2平台下的CAN驱动VCI
    简单的CAN监控器"canAnalyser Mini"
    扩展:
    此外,该接口卡的模块化体系结构使其能够通过背载模块轻松扩展特定于客户的接口。包括但不限于CAN高速、CAN低速、LIN。
    订货号:
    CAN FD
    ports
    电气隔离
    订货号
    可选扩展
    1
    X
    1.01.0233.12010
    1 x 现场总线扩展
    有关型号和订货号,请参见扩展
    2
    X
    1.01.0233.22010
    1-2 x 现场总线扩展
    有关型号和订货号,请参见扩展
    1
    X
    1.01.0233.12010
    1 x 现场总线扩展
    有关型号和订货号,请参见扩展
北京盟通科技有限公司成立于2013年,是工业自动化领域的高新技术企业,公司专注于实时现场总线技术及工业通讯技术的研发、推广及技术支持服务。依托于核心团队多年的海外和行业经验,与欧洲多家自动化领域的佼佼者战略合作,为客户提供EtherCAT…  更多>>
北京盟通科技有限公司
联系人:袁冶
地址:北京市海淀区上地东路35号颐泉汇2号楼311室
邮编:100085
电话:010-62740270
公司网址:http://www.motrotech.com/
  • 潘先生 在2024/8/19 11:46:00留言
  • 详细留言:pcie can-ib100这个卡
  • 在2024/1/26 16:49:00留言
  • 详细留言:我对EC-Simulator比较感兴趣,想了解一下具体应用的可能性和报价。
  • 高升 在2022/12/1 11:53:00留言
  • 详细留言:CAN@Net NT 100, CAN - Ethernet gateway
  • 卢飞鸿 在2016/8/31 14:22:00留言
  • 详细留言:我们公司主要做自动检测设备,我们急需贵司的帮助。请联系我。
  • 王力 在2015/3/17 13:50:00留言
