深圳市视觉龙科技有限公司
  • 龙睿智能相机3.1版本发布,新增3D检测与深度学习检测功能
  • 发布时间:2020/6/6 9:36:20   修改时间:2020/6/6 9:36:20 浏览次数:3172
  •   龙睿智能相机从面市以来受到了大家的喜爱与认可,尤其是它的通用性、无需编程、只需简单设置参数就可进行检测、定位、测量与读码的应用,极大地降低了应用门槛。
          我们的研发团队也在不断的完善与迭代,为迎合市场需求,打造更好、更完善的应用端平台,现推出龙睿V3.1版本,主要增加了3D检测与深度学习检测类的应用。 除了通过自主研发的VD300-3D相机,还增加了其它品牌的3D传感器来提供点云数据采集,通过龙睿智能相机的自主算法进行测量和检测。下面就来看看新增功能的介绍吧
    新增VD300工具:VD300工具主要用于连接视觉龙自主研发的3D相机,用于VD300-3D相机的连接、设置和图像采集等。
    新增基恩士3D工具:为了打造更好、更完善的应用端平台,龙睿增加了基恩士3D图像采集工具。工具主要用于连接基恩士的LJ-V7000系列与LJ-X8000系列3D检测传感器,用于3D传感器的连接、传感器设置、图像采集等。
    新增图像预处理工具:图像预处理工具的添加,主要是整合优化了2.0版本的图像处理功能,使定位检测、尺寸测量、缺陷检测有更多的选择空间,可以灵活适配出最优的图像效果,使检测更加稳定。
    新增图像合并工具:图像合并也叫图像拼接工具,可以进行2D图像的拼接,也可以3D图像的拼接。图像合并工具主要应用于产品尺寸较大或者是精度较高,无法通过传感器一次性采集完整张图像的情况。传感器多次扫描后的图像通过图像合并的方式来实现产品整体检测。
    新增深度学习工具:采用CNN卷积神经网络智能算法为基础,研发对2D与3D图像进行智能学习的缺陷检测算法。深度学习工具主要有四大应用,定位追踪、字符识别、产品分类、缺陷检测。
    新增胶路检测工具:主要应用于胶路缺陷的检测,定制的3D胶路缺陷分析算法,可以对胶路的宽度、高度进行准确的识别与分析,从而有效的判断胶路断胶、溢胶、塌胶、爬墙等。
    新增差分斑块工具:主要用于产品缺陷的检测,通过学习标准模板与检测的产品进行模板对比,从而分析出产品是否存在缺陷。主要应用于印刷字符缺陷的检测。
    新增高度分析工具:可以对3D点云图的指定区域进行高度、面积、体积进行统计分析与测量。
    新增剖面工具:主要应用于3D图像的分析与处理,可以实时查看分析3D轮廓截面的高度曲线走势,从而设置准确的阈值来判断产品轮廓区间高度、两点间高度、轮廓夹角等。
    龙睿智能相机更多介绍
深圳市视觉龙科技有限公司成立于2002年9月,先后在东莞、苏州成立公司,我们致力于机器视觉产品的开发、生产、应用、销售,并为客户提供整体机器视觉解决方案及服务。  经过十六年的发展,我们在机器视觉应用领域上积累了丰富的经验,拥有了许…  更多>>
深圳市视觉龙科技有限公司
联系人:
地址:
邮编:
公司网址:http://www.vdgood.cn
  • 在2022/2/14 16:32:00留言
  • 详细留言:東莞德永佳是一家針織麵料公司(香港上市公司),目前想找可對麵料進行影像識別并進行計算的供應商進行合作開發研究,不知貴司是否有興趣,如有興趣我們可以初步溝通。謝謝~
