北京经纬恒润科技股份有限公司
  • 柴油机排气后处理系统电子控制单元
  • 发布时间:2019/10/24 14:04:13   修改时间:2021/5/24 14:58:33 浏览次数:1906
  • 柴油机排气后处理系统电子控制单元
  • 概述
          柴油机燃烧为富氧高温环境,这种环境易产生NOx,而它是柴油机尾气排放中主要的有害成分之一,排放法规对降低NOx 的要求越来越高。随着国五排放法规的实施及国六排放法规实施日期的逐渐临近,选择性催化还原技术SCR(Selective Catalytic Reduction)将成为众多排气系统生产厂、柴油机厂乃至整车厂后处理解决方案。这种技术使用的化学反应本质是:
          该控制器产品是柴油机排气后处理系统的核心部件,其控制示意图如下所示:
    柴油机排气后处理系统包括:
     SCR控制单元
        ?  SCR控制单元即柴油机排气后处理系统电子控制单元(DCU),DCU通过CAN与其他控制器通讯
     尿素供给装置
        ?  尿素供给装置用于尿素溶液的供给
     空气供给装置
        ?  空气供给装置用于辅助空气的供给
     前氧化催化器
        ?  放置于SCR催化器前,作为发动机尾气的预处理装置,将尾气调整到合适的工作范围
     SCR催化器
    • 在SCR催化器中,尿素溶液与NOx发生比较复杂的化学反应
     后氧化催化器
        ?  一般用于消除泄漏出的氨气
    产品功能
    SCR控制单元的主要功能如下:
     从CAN上获取其他控制器的信号
     各种传感器信号采集
     尿素喷射量计算
     辅助空气供给量计算
     各种执行器驱动
     诊断
    产品优势
    相比竞争产品,恒润DCU 的主要优势如下:
     集成了尿素喷射量计算以及尿素泵电机控制功能
     32位MCU,时钟频率高,存储空间大
     资源丰富,适应性强,除SCR系统外,已有应用于EGR、电子调速器和DPF的成功案例
     基于UDS的Bootloader
     基于J1939的整车通讯
     基于J1979的OBD
     IP6K7,密封等级高
     防碎石冲击
     反压保护
    配套客户
    经纬恒润
    北京市海淀区知春路7号致真大厦D座6层
    电话:010-64840808
    邮箱:market_dept@hirain.com
    网址:www.hirain.com
经纬恒润成立于2003年,股票代码688326。专注于为汽车、无人运输等领域的客户,提供电子产品、研发服务和高级别智能驾驶整体解决方案。公司总部位于北京,在天津、南通、马来西亚建有研发中心和现代化工厂,形成了完善的研发、生产、营销、服务…  更多>>
北京经纬恒润科技股份有限公司
联系人:经纬恒润
地址:北京朝阳区酒仙桥路14号1幢4层
邮编:100000
电话:010-64840808-6117
公司网址:http://www.hirain.com
  • 王水 在2024/12/17 16:55:00留言
  • 黄镇江 在2024/12/5 11:43:00留言
  • 龙高 在2024/9/10 9:06:00留言
  • 在2024/8/6 10:13:00留言
  • 详细留言:了解一下这款软件价格
  • 毛先生 在2024/6/28 14:14:00留言
  • 详细留言:实时仿真机
