北京经纬恒润科技股份有限公司
  • ViCANdo新版本发布(PART1) | 点云库(PCL)集成
  • 发布时间:2019/12/4 11:45:44   修改时间:2021/5/24 14:38:11 浏览次数:2283
  • 激光雷达
            随着智能驾驶技术的发展,激光雷达迅速的进入工程师的视野,不管是机械式、MEMS还是纯固态激光雷达,本质上都是以一定的速度扫描照射区域,在此过程中激光雷达不断的发出激光并接收反射信息。激光雷达的反射点信息包含了距离、时间和水平角度(Azimuth)等信息,同时结合激光发射器的固定垂直角度,即可以计算出反射点的坐标信息,每一次扫描中所有反射点的集合即为点云(Point Cloud)。而伴随着激光雷达的高精度带来的数据量爆发,点云数据的实时处理就成为工程师要面对的一大挑战。
            当前阶段工程师处理点云的校准、分类和分割等任务。利用PCL(点云库)我们可以实现抽取点云特征、处理目标分类、目标分割及可视化等需求。同时在处理点云数据的同时也需要同步的考虑其他信号的接入,如视频、毫米波、各类总线信号等。
            因此能否有合适的工具既可以同步的采集所需的各种数据,又能够方便的支撑工程师去进行开发,就是智能驾驶开发工程师需要直接面对的一个问题。
    点云数据实时处理
            ViCANdo Suite是针对智能驾驶功能的开发和测试平台,能够同步的采集所需的各类数据,包括但不限于如下列表中的数据源,同时工具集成PCL(点云库),工程师可以直接使用PCL来进行相关的开发。
    ViCANdo Suite直接支持的数据源:
     示例应用:LIDAR点云数据处理
        ?  地面点云(平面)分割,系统采用两个16线激光雷达
        ?  目的:LIDAR探测到的点云中有相当数量是地面信号,不利于障碍物识别,且增加计算负担
        ?  方法:RANSAC(随机采样一致性)
    pcl::SACSegmentation
     示例应用:障碍物聚类
        ?  方法:Euclidean聚类(只考虑空间距离或考虑intensity等额外条件)
    只考虑距离
    pcl::EuclideanClusterExtraction
    考虑距离和强度intensity
    pcl::ConditionalEuclideanClustering
     示例应用:ViCANdo的点云/视频显示处理界面
    ViCANdo Suite 产品介绍
            ViCANdo Suite是针对智能驾驶功能的开发和测试平台软件套装。
            软件包含如下组件:
     ViCANdo:
            ViCANdo是一款跨平台的,针对AD/ADAS开发的数据记录和分析工具,支持运行在Windows、Linux、MacOS等操作系统,支持X86、ARM等平台。
     ViCANlog:
            设计用于车端路试采集的软件,可以运行在任何基于linux的硬件设备上,无人值守采集数据。除了一般计算机外,也支持Nvidia TX-2、Xavier,Nexcom等设备。
     ViCANdroid:
            安卓端的APP,可以采集CAN总线和视频、音频、GPS等数据,内建FTP服务,可以自动的上传数据到服务器。便于方便的对数据进行处理分析。
     ViCANsim:
            通过与OpenCV和Matlab/Simulink?等的集成,方便用户部署自己的算法在ViCANsim上,于此同时也具有与Matlab/Simulink?的接口。
     ViCANbedded:
            ViCANbedded的目标是应用与嵌入式环境,与ViCANdo 相同。它旨在轻松地将源代码从 PC 平台移植到到嵌入式环境。目前,它可支持 QTEmbedded 4.X及更高版本、QNX、Velocity、VxWorks等。
    经纬恒润
    北京市海淀区知春路7号致真大厦D座6层
    电话:010-64840808
    邮箱:market_dept@hirain.com
    网址:www.hirain.com
经纬恒润成立于2003年,股票代码688326。专注于为汽车、无人运输等领域的客户,提供电子产品、研发服务和高级别智能驾驶整体解决方案。公司总部位于北京,在天津、南通、马来西亚建有研发中心和现代化工厂,形成了完善的研发、生产、营销、服务…  更多>>
北京经纬恒润科技股份有限公司
联系人:经纬恒润
地址:北京朝阳区酒仙桥路14号1幢4层
邮编:100000
电话:010-64840808-6117
公司网址:http://www.hirain.com
  • 王水 在2024/12/17 16:55:00留言
  • 黄镇江 在2024/12/5 11:43:00留言
  • 龙高 在2024/9/10 9:06:00留言
  • 在2024/8/6 10:13:00留言
  • 详细留言:了解一下这款软件价格
  • 毛先生 在2024/6/28 14:14:00留言
  • 详细留言:实时仿真机
