北京经纬恒润科技股份有限公司
  • 前视主动安全摄像头
  • 发布时间:2021/7/8 10:05:21   修改时间:2021/7/9 16:53:52 浏览次数:2831
  • 前视主动安全摄像头
  • 产品简介
            前视主动安全摄像头(Forward Active Safety Camera,FAS-Cam)是北京经纬恒润科技股份有限公司整合 Mobileye、Infineon、Elektrobit 等公司优势资源,设计研发的高性价比、多功能一体、高度集成式驾驶辅助产品。面向 L2 级以下(包含 L2 级)的驾驶辅助功能(SAE J3016)需求,经纬恒润可以基于该产品集成自主研发的 ADAS 功能,为车辆提供量产 ADAS 产品解决方案。
    集多种驾驶辅助功能于一体,降低成本
    · 驾驶辅助功能
            经纬恒润针对客户对行车安全和法规认证的强烈需求,持续提供并优化驾驶辅助解决方案。FAS-Cam 产品面向国际、国内等诸多认证法规和行业标准(ISO、CNCAP、ENCAP、NHTSA、UNECE、GB/T、JT/T......),发挥目标感知的优势,高标准实现诸多驾驶辅助功能。
       1.  LDW、LKA、LCKS......
        2.  FCW、AEB、AEB-P、AEB-Cy......
        3.  ACC、FSRA......
        4.  TJA、ICA
        5.  TSR、ISL、IACC......
        6.  IHC、ADB......
    Mobileye ?视觉识别方案
            Hirain FAS-Cam 集成的 Mobileye EyeQ4? 视觉识别处理 SoC 平台,支持运行 Mobileye 新优化的基于深度神经网络(DNN)等机器学习系列算法的图像处理方案,通过芯片内集成多个硬软件加速器,高速处理图像数据、识别算法和信号传输等任务,实现高精度、高算力、低能耗的识别方案。
    · EyeQ4芯片,8倍于EyeQ3运算能力,峰值算力2.5TOPS; 28nm FD-SOI 工艺,实现 3W 低运行功耗
    · 集成3D目标识别技术,高精度处理目标类别、位置和动态,准确测量目标长宽高尺寸,为目标处理提供海量数据
    *3D Vehicle Detection
    · 集成可靠的车道识别和预测算法,建模描述车道线、路缘、隔离带等多种路面信息,精准预测车道线走向和车辆未来行驶轨迹,支持升级到下一代语义车道检测功能(Semantic Lane Detection)
    * 通过路缘(Road Edge)位置检测预测不清晰车道线位置
    · 行人\自行车、限速标志、夜间光斑、行驶场景等多种视觉目标检测和输出,充分支持复杂自动驾驶功能对行驶环境信息的参考需求
    · 高动态范围HDR图像处理技术,轻松应对复杂光线和高对比度行车场景
    *EyeQ 可高置信度识别 Uber 自动驾驶事故中的行人和自行车目标
    高算力 Infineon AURIX ?平台
            Hirain FAS-Cam 板载 Infineon AURIX ? TriCore ?芯片,提供车载控制器的运算能力。芯片内集成诸多底层可编程模块,并提供充分的应用层软件运行算力资源,满足未来辅助驾驶功能不断优化升级的需求。
    · 集成 32bit Infineon AURIX ? TriCore ? 芯片,主频最大 200MHz
    · Infineon PRO-SIL ?技术,全面满足 ISO 26262 功能安全设计需求
    高度集成化,可扩展升级,接口资源丰富
    · EyeQ4专用52°/100°摄像头传感器
    · 体积小巧
    · 支持雷达扩展升级
    缜密的安全性方案
    · 支持 ISO 26262 的功能安全要求
    · 支持访问许可授权、传输数据加密、硬件安全模块调用等系统和网络安全功能
    · 关键事件数据自动识别、采集并存储
    车规级系统设计
    · 全车规级器件,满足整车电器、EMC、材料、耐久等要求
    · 低运行功耗,9V~16V工作电压
    配套客户
经纬恒润成立于2003年,股票代码688326。专注于为汽车、无人运输等领域的客户,提供电子产品、研发服务和高级别智能驾驶整体解决方案。公司总部位于北京,在天津、南通、马来西亚建有研发中心和现代化工厂,形成了完善的研发、生产、营销、服务…  更多>>
北京经纬恒润科技股份有限公司
联系人:经纬恒润
地址:北京朝阳区酒仙桥路14号1幢4层
邮编:100000
电话:010-64840808-6117
公司网址:http://www.hirain.com
  • 王水 在2024/12/17 16:55:00留言
  • 黄镇江 在2024/12/5 11:43:00留言
  • 龙高 在2024/9/10 9:06:00留言
  • 在2024/8/6 10:13:00留言
  • 详细留言:了解一下这款软件价格
  • 毛先生 在2024/6/28 14:14:00留言
  • 详细留言:实时仿真机
