北京经纬恒润科技股份有限公司
  • 底盘电控系统仿真测试解决方案
  • 发布时间:2021/9/23 9:42:36   修改时间:2021/9/23 9:42:36 浏览次数:1727
  • 底盘电控系统仿真测试解决方案
  • 概述
            底盘电控系统作为整车电子电气系统中的重要一部分,不仅可以改善驾乘的舒适性,同时也保证了驾乘的安全性,是汽车主动安全功能实现的重要一环。特别是在带有智能驾驶功能的车辆上,底盘电控系统作为关键的执行部件,对它的可靠性和安全性提出了更高的要求,其功能安全等级通常要达到ASIL-D级,所以针对底盘电控系统的高效、可靠的测试手段就显得尤为必要。经纬恒润继承多年的HIL系统开发经验,推出了满足乘用车和商用车底盘电控系统HIL仿真测试的新方案。
    转向系统HIL测试解决方案
            如上图所示,经纬恒润可以提供不同等级的转向系统测试方案,应用于不同产品开发阶段的测试,以下为实际项目中常用的几种方案:
     助力电机在环方案
            包含被测EPS电机,负载电机以及扭矩传感器,该方案特点:
        ?  可以适用于不同的助力形式
        ?  适用于助力电机功能测试
        ?  需要转角扭矩传感器仿真
        ?  价格便宜
     转向管柱在环方案
            包含真实的转向管柱总成,用电机控制手力矩的输入,电机作为负载力矩输出,同时采集监控手力矩和管柱负载力矩,该方案特点:
        ?  只适用于CEPS的助力形式
        ?  无需仿真转角扭矩传感器
        ?  可模拟真实手感
     转向系统在环方案
            包含整个转向机械结构,在齿条上加载,可单边或者双边加载,方向盘可由电机代替,该方案特点是:
        ?  适用于所有齿轮齿条式转向系统测试
        ?  可用真实方向盘输入,进行主观评价
        ?  可对ECU内部算法参数进行精确标定
            结合软硬件系统EPS HIL台架可以完成如下功能验证和测试:
        ?  故障注入测试
            高低压故障
            高低压故障
            信号开/短路
            信号偏置和漂移
            信号噪声
            CAN故障
            诊断信息
        ?  功能测试
            高速阻尼
            惯性补偿
            端部保护
            主动回正
            斜坡控制
            主动转向
            泊车辅助
        ?  性能测试
            中心转向操作性能
            保持直线行驶精度
            转向回正性能
            泊车舒适性
            蛇行操作性能
            移线操作性能
            粗糙路面操作性能
    制动系统HIL测试解决方案
            制动系统包括ESP、iBooster、EPB三个控制器,基于以上三个控制器,经纬恒润提供了新整体的测试解决方案,包含适用于乘用车和商用车的HIL测试方案。
     乘用车液压制动系统台架
            该方案特点:
        ?  包含真实的液压管路,可集成ibooster与EPB控制器, 也可用于真空助力器的制动系统
        ?  可用电动缸实现制动踏板输入自动化测试
        ?  可实时监控主缸和轮缸压力
        ?  可人工测试,进行主观评价
     商用车气动台架
            该方案特点:
        ?  集成真实的气动制动系统零部件
        ?  可扩展挂车制动系统
        ?  可测试气动管路对制动的影响
        ?  可实时监控显示管路气压值
        ?  可自由切换自动和人工测试模式
        ?  可仿真横摆传感器
        ?  集成气源装置
            结合软硬件系统EPS HIL台架(乘用车)可以完成如下功能验证和测试:
        ?  故障注入测试
            高低压故障
            轮速传感器故障
            YAW传感器故障
            信号偏置和漂移
            信号噪声
            CAN故障
            诊断信息
        ?  功能测试
            ESP功能
            iBooster功能
            EPB功能
        ?  性能测试
            正弦迟滞
            蛇形
            双移线
            制动距离
            制动能量回收
            制动主观评价
经纬恒润成立于2003年,股票代码688326。专注于为汽车、无人运输等领域的客户,提供电子产品、研发服务和高级别智能驾驶整体解决方案。公司总部位于北京,在天津、南通、马来西亚建有研发中心和现代化工厂,形成了完善的研发、生产、营销、服务…  更多>>
北京经纬恒润科技股份有限公司
联系人:经纬恒润
地址:北京朝阳区酒仙桥路14号1幢4层
邮编:100000
电话:010-64840808-6117
公司网址:http://www.hirain.com
  • 王水 在2024/12/17 16:55:00留言
  • 黄镇江 在2024/12/5 11:43:00留言
  • 龙高 在2024/9/10 9:06:00留言
  • 在2024/8/6 10:13:00留言
  • 详细留言:了解一下这款软件价格
  • 毛先生 在2024/6/28 14:14:00留言
  • 详细留言:实时仿真机
